Hallo Leute,
wer kann mir sagen was das ist. Das Ding hat 6 Kontakte.
Gleichstromwiderstand zwischen den Kontakten:
1 - 2: 476 Ohm
3 - 4: 116 Ohm
5 - 6: 116 Ohm
Sonst gibt es keine elektrische Verbindungen.
Innen drin ist das Ding komplett mit Harz vergossen oder mit einem ähnlichen Zeug.
Ist das vielleicht ein Trafo?
Gruß, Eugen
Was ist das?
ek8888
Was ist das?
GeorgK
Re: Was ist das?
Mess mal Kapazität. Ca. 6 Pf -Vermute Elko 3 x 6-8 Pf
ek8888
Re: Was ist das?
Kapazitätsmessung hat nichts gebracht.
Ich vermute, es handelt sich um einen Trafo/Übertrager.
Folgendes gemessen:
Messung 1
An Kontakte 1 - 2 Spannungsquelle angeschlossen: 10,39 Volt
gemessen an Kontakten 3 - 4: 0,976 Volt
gemessen an Kontakten 5 - 6: 0,962 Volt
Messung 2
An Kontakte 1 - 2 Spannungsquelle angeschlossen: 18,43 Volt
gemessen an Kontakten 3 - 4: 1,748 Volt
gemessen an Kontakten 5 - 6: 1,769 Volt
Übersetzungsverhältnis: ca. 10,5
Folgendes gemessen:
Messung 1
Messung 2
röhrix
Re: Was ist das?
Re: Was ist das?
Ist vermutlich der Eingangsübertrager für eine pp Endstufe.
