Grundig Concert Boy 208 Problem mit der Funktion
Concer
Beitrag von Concer »
ich habe vor kurzem ein Grundig Concert Boy 208 günstig auf dem Flohmarkt erstanden. Das große Glück... es spielt noch und funktioniert. Allerdings nur wenn man den Knopf für die Skalenbeleuchtung gedrückt hält.
Woran kann sowas liegen und wie kann ich es beheben?
Um dieses Radio geht es (ganz links der Lichtschalter)
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Betreibst Du das Gerät mit Batterien?
Es könnte sein, dass der Vorbesitzer vorwiegend mit Netzgerät gearbeitet hat. Die Netzteibuchse hat einen Wechsler (Umschalt)-Kontakt, der nun bei fehlendem Stecker nicht mehr die Ruhestellung für Batteriebetrieb ein nimmt. Bei Netzteilbetrieb sollte wohl die Skalenbeleuchtung stetig an sein und bei Batterie als Momentbeleuchtung.
MfG Volkmar
Concer
danke für die Antwort.
Ich habe das Gerät mit dem, vom Vorbesitzer, selbst angebasteltem (an ein Grundig TN12) Netzstecker ausprobiert.
Batterien habe ich leider nicht dafür. Aber die Beleuchtung geht garnicht (hab ich vergessen zu erwähnen).
Niko
Beitrag von Niko »
könnte das sein, dass der Lichtknopf umfunktioniert wurde und jetzt einfach den Netzstrom schaltet? Vielleicht weil der ursprüngliche Netzschalter den Geist aufgegeben hatte.
Um das Radio einzuschalten hat man dann einfach Klebestreifen drübergeklebt :lol:
Gruss, Niko
† Geographik
† Geographik
Dann schließt wohl der Einschaltkontakt (Im Plan Kontakt 2 und 3) nicht oder der Vorbesitzer hat da was umgelötet. Ist die Einschalttaste im Tastensatz integriert?
MfG Volkmar
Concer
Also eigentlich hat das Radio zwei Ein/Aus Schalter. Einen oben als Taste auf dem Radio und eins am selbst drangebasteltem Netzkabel.
† Geographik
† Geographik
Das >drangebastelte< Netzteilkabel mit eingefügtem Schalter zählt unter Zubehör. Als Koffergerät sollte die >EIN< Taste schon funktionieren. Für weitere Hilfen wären gute Nahaufnahmen aus dem Bereich der EIN-Taste und der Netzteilbuchse erforderlich. Denn selbst hatte ich so ein Gerät noch nicht in den Händen (kenne nur den Grundig Hit-Boy und den Record-Boy 206a).
Wenn die Skalenlampe nicht leuchtet, wird sie wohl defekt sein.
MfG Volkmar
Concer
Ok, ich kann das Problem auflösen :D
Auf der Rückseite war hinter einer Klappe ein Schalter versteckt, womit man zwischen Batterie und Netzbetrieb wechseln kann. Der Schalter war auf Batteriebetrieb eingestellt. Daran hats gelegen.
Dennoch danke für die Hilfe :)
