Philips Michelangelo Vollautomatic
RöhrenMichi
Beitrag von RöhrenMichi »
Schönen guten Abend zusammen,
es ist kaum zu glauben. Ich habe letze Woche bei einem ehemaligen Elektrogeschäft, was 100 Meter von mir weg ist, angerufen und habe dann auch gefragt, ob sie nicht einen alten Fernseher oder ein Radio hätten.
Dann sagten sie mir, ich solle vorbeikommen.
"Was seh' ich denn da?"
-Einen Philips Michelangelo Vollautomatic (1961)
-Einen LOEWE Opta F860 (BJ geschätzt 1972-1974) = SW-Fernseher
-Einen SABA Villingen W2 (1952)
Der nette Besitzer hat mir sie alle umsonst abgegeben und mir sogar noch vor die Haustüre gefahren!
Nun zum Philips:
Optisch Sehr gut, mechanisch auch in Ordnung, von Innen auch gut. Der ZTR sieht auch noch gut aus.
Doch hinter dem Zeilenkäfig war leider ein Draht ab. Ich schicke dann auch mal ein Paar Bilder mit.
Ein paar Elkos konnte ich schon tauschen. Nun fehlen noch die Entstör-C's, der Booster-C, auf dem leider kein Wert aufgedruckt ist, aber laut Schaltbild 22n betragen muss. Dort steht auch noch "Boosterspannung". Also wird er es auch wahrscheinlich sein. Außerdem noch die Becherelkos.
Kann mir bitte jemand mit dem Draht helfen? Ich schicke noch ein Bild vom Schaltplan mit.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
P.S.: Von den anderen Geräten gibt es später was zu hören :D
MFG,
Michi
...Die ganze Welt hört und sieht mit Graetz!...
RöhrenMichi
Re: Philips Michelangelo Vollautomatic
Hier die Bilder
RöhrenMichi
Hier (hoffentlich gut zu erkennen) die Schaltpläne
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Hallo Michi,
einen sehr schönen, alten Schwarz-Weiß Fernseher hast Du da bekommen, ja manchmal gibt es schon Zufälle. Mit dem C135 das hast Du richtig erkannt, das ist der Booster-Kondensator. Den solltest Du durch einen schaltfesten Folienkondensator mit mindestens 1250V, besser 1600V Gleichspannungsfestigkeit ersetzen. Das auch alle anderen Papierwickel, falls noch welche vorhanden sind, ersetzt werden müssen sollte klar sein. Ich hoffe Du bekommst dieses schöne, alte Gerät wieder ans laufen. Ich werde den Fortschritt weiter verfolgen. Falls Du Hilfe brauchst, einfach fragen, es gibt hier genug Fans alter TVs die gerne helfen. Viel Erfolg beim Instand setzen und noch ein schönes Wochenende.
Übrigens: Auf der rechten Platine sind jede Menge der Senf-farbenen Philips Kondensatoren verbaut, die sind wahrscheinlich alle noch brauchbar da sie von sehr hoher Qualität und lange haltbar sind, die sollten nur dann getauscht werden wenn nachweislich einer defekt ist.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
RöhrenMichi
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antwort.
Das mit den gelben Philips Kondensatoren wusste ich schon. Man sollte sie auch nur tauschen, wenn sie defekt oder rissig sind.
In einem Monat bestelle ich mir dann die Teile, auch die für meinen Graetz Kurfürst (welcher mittlerweile wieder läuft).
MFG,
Michi
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Hallo Michi,
bei diesem Chassis ist die Qualität der Leiterbahnen schlecht, d.h. sie lösen sich sehr leicht von der Platine, wenn man Bauteildrähte bewegt oder daran lötet. Da musst du besonders vorsichtig sein.
Einen Fehler sage ich bereits jetzt voraus: Bei diesem Chassis knarrt oft der Vertikalausgangsübertrager unerträglich laut.
Es sind oft Vitrohm-Kohlemassewiderstände in diesem Chassis verbaut (die mit der rauhen Oberfläche), die würde ich zumindest nachmessen, denn sie werden gerne hochohmig.
Das Chassis ist schaltungstechnisch sehr gut, wenn's läuft, dann hervorragend.
Stefan
RöhrenMichi
Guten Abend,
vielen Dank für den Hinweis! Das ist mir schon aufgefallen. Ich hoffe, dass ich den Philips bald wider zum laufen kriege, aber momentan habe ich keine Zeit mich mit dem Fernseher auseinanderzusetzen. Erst so gegen Weihnachten. Ich melde mich dann auch natürlich wieder.
Dann baue ich auch meinen selbstgebauten Einkreiser fertig, und zwar mit einer UF42 und einer UL41. Also ein Allstromgerät. Da bin ich mal drauf gespannt.
MFG,
Michi
