Türsprechanlage
Harti66
Türsprechanlage
Beitrag von Harti66 »
Hallo in die Runde
Kennt sich jemand mit älteren Türsprechanlagen von Bitron ohne Video aus? Leider habe ich keine Typenbezeichnung.
Danke für die Hilfe
Hartmut
Bernhard W
Re: Türsprechanlage
Beitrag von Bernhard W »
Harti66 hat geschrieben:Hallo in die Runde
Hallo Hartmut,
was willst du denn wissen?
Vor 18 Jahren habe ich mal ein Türsprechmodul AK 5251 untersucht.
Bernhard
Harti66
Re: Türsprechanlage
Bei uns wurde vor einigen Tagen eine neue Haustüre eingebaut.
Die Handwerker (ich kann ja nicht alles selber machen) waren schnell aber auch sehr unsensiebel einfach alles abgerissen.
Nun muß ich sehen wie ich alles wieder hin kriege.
Mir geht es um die Anschlüsse der eizelnen Adern.
Station an der Haustür und Wohnung.
Gruß Hartmut
Re: Türsprechanlage
Moin moin Hartmut,
zumindest der Hersteller und Typ bzw. Bilder wären hilfreich.
Harti66
Re: Türsprechanlage
Hallo Harry
So kann man auch wieder zusammen kommen .
Bei mir läuft zur Zeit alles schief. Aber solche Tage hat man eben.
Im Moment kann ich nur den Namen Bitron anbieten.
Die Außenstation innen mit einem Modul Mikrophon u Lautsprecher hat 6 Anschlüsse.Von li. nach re.
6 / Zeichen für Wechselstr./das dritte kann man nicht erkennen/1/2/C.
Ist eine 2 Teilmehmeranlage.
Beim Hörer sind 6 Anschlüsse und ganz re nochmal 2
Wenn mein PC heute noch fertig wird kann ich evtl. mit Bildern dienen.
Gruß Hartmut
Bernhard W
Re: Türsprechanlage
Harti66 hat geschrieben:...Die Außenstation innen mit einem Modul Mikrophon u Lautsprecher hat 6 Anschlüsse.Von li. nach re.
Hallo Hartmut,
die Unterlagen im Anhang könnten passen.
Gruß Bernhard
adi
Re: Türsprechanlage
Beitrag von adi »
Hallo - ich habe kein Dampfradio mehr :-( Bin bei meiner Suche auf diese Seite gestoßen -freu.
Meine alte Türsprechanlage ohne Video von Bitron hat einen Defekt: Einer der Klingeltaster funktioniert nicht mehr. Strom fließt u dann per Schraubenzieher klingelt es auch. Könnte es für diese alte Anlage einen Ersatzeinsatz geben? Vielleicht hat jemand eine Lösung?
Sieht so aus als könnte man die Einsätze mit dem Namen und dem Taster herausnehmen.
Mit freundlichem Gruß
adi.
Valvotek
Re: Türsprechanlage
Beitrag von Valvotek »
Mir ist im laufe der Jahre mal eine Bitron-Sprechanlage zur Reparatur angemeldet worden.
Die Dinger werden als Kompaktsortimente in den Baumärkten oder im Versandhandel vertickt.
Ersatzteile sind nur schwer zu bekommen.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
adi
Re: Türsprechanlage
Beitrag von adi »
Danke Roman. Da werden wir wohl eine neue Anlage bauen lassen müssen, wenn die Mieter sehen wollen wer vor der Tür steht. Finde ich ja auch ok.
Im vorliegenden Fall habe ich den Klingeltaster repariert, etwas Papier eingeklemmt. Geht nun erstmal wieder.
Eine neue Anlage wird wohl auch neue Verkabelung bedeuten, also einen Elektriker und entsprechende Aufbrüche :-(
Obwohl die bisherige Anlage, die ich noch selbst angeschlossen habe, erst wenig über 40 Jahre alt ist.
mfg adi.
Valvotek
Re: Türsprechanlage
Hallo Adi
Die meisten Anlagen funktionieren heutzutage als Bussystem ,d.h 2-Draht Technik und kann somit sogar in alter Klingelanlagenver-
drahtung arbeiten.
Roman
