Antenne für Kurzwelle, 25m Band
Florian H.
Beitrag von Florian H. »
Ich suche für einen Kurzwellensender Daten für eine gute Sendeantenne... Die Frequenz ist 12MHz, die Leistung ist 12W :jump: . Die Antenne soll das beste aus der Leistung rausholen, mir geht es größtenteils um Sendequalität und Reichweite. Gibt's da eine Formel, mit der man die Länge ermitteln kann? Welches Material ist am besten?
Bitte keine Antworten wie “wenn die dich erwischen...“ usw, das weiß ich.
:drftoll:
Schraubnix
Re: Antenne für Kurzwelle, 25m Band
Beitrag von Schraubnix »
Guten Abend
Wenn es dir um max. Strahlungsleistung geht kommt nur eine Yagi in betracht .
z.b.
https://www.changpuak.ch/electronics/ya ... _DL6WU.php
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
Florian H.
Danke für den Link, aber die ist zu schwer zu bauen... Gibt es da auch andere, einfachere Bauweisen?
:drftoll:
Schraubnix
Einen einfachen Dipol aus Draht , die Strahlungsleistung ist bei einem Dipol wesentlich geringer als bei einer Richtantenne .
Du wolltest eine max. ausbeute betr. Strahlungsleistung , deswegen Richtantenne .
Uli
(Konfuzius)
navi
Beitrag von navi »
Eine Yagi schwer zu bauen,???
Ich hätte allerdings erwidert, dass sie eine Richtantantenne ist, ist das gewünscht?
Schraubnix
Gewünscht war eine Antenne mit der möglichst viel Strahlungsleistung realisiert werden kann .
Das Vorhaben ist nicht so einfach zu realisieren wie Florian sich das evtl. vorstellt , von den Abmaßen der Antenne ( Richtantenne ) mal abgesehen .
Ein einfacher Dipol hingegen lässt sich Problemlos realisieren , ist aber nicht das was Florian sucht .
Uli
(Konfuzius)
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Ein Sendemast, isoliert aufgestellt auf einem Betonfundament, wäre ein prima Rundstrahler.
Je höher die Antenne, desto bessere Strahlungsleistung. Mit 120 Meter Höhe hättest Du schon das fünffache an Leistung verglichen mit einem Halbwellen-Strahler. :wink:
Florian H.
Hallo radio-hobby.de,
Das wollte ich eigentlich auch schon machen... Da hätte ich einen ausgemusterten Maibaum benutzt, der ist ordentlich hoch, stabil und sieht gut aus. Aber ich habe leider keine Wiese, wo ich ihn aufstellen kann...
:drftoll:
Munzel
Beitrag von Munzel »
Die Sendequalität hängt von der Modulation ab. Was ist denn das für ein Sender und wie wird überhaupt moduliert? Vorstufe, Steuergitter-, Schirmgitter-, Bremsgitter-, Anoden- oder Anoden-/Schirmgitter-, Katodenmodulation, trägersteuernd oder mit konstantem Träger, ...
Du bist sicher, daß Du weißt, was Du tust? Auch, daß eine Anpassung von Antenne und Zuleitung an den Sender erfolgen muß?
Munzel
Florian H.
Er ist Amplitudenmoduliert und ein Transistorsender.
:drftoll:
