Zierleiste Siemens Schatulle H42
herberth
Beitrag von herberth »
Hallo liebe Dampfradiofreunde!
Allen Freunden alter Geräte möchte ich noch ein gutes neues Jahr wünschen.
Ich bin gerade dabei eine Siemens Schatulle 42 zu restaurieren.
Der elektrische Teil war verhältnismäßig einfach zu erledigen, da das Gerät von innen
noch recht gut in Schuß war.
Das Gehäuse macht mir die größeren Probleme. da der Lack sehr rissig war mußte ich ihn abbeizen
und eine neue Oberfläche erstellen.
Leider ließ ich mich, weil der erste Teil sehr einfach auszubauen war, dazu hinreissen die Zierleisten auszubauen.
Das erwies sich als Fehler, weil doch ein großer Teil sehr fest verklebt war und die Leisten beim
ausbauen Schaden nahmen. Eigentlich möcjte ich die alten Leisten nicht wieder verwenden, weil sie
nicht mehr gut aussehen.
Es wäre wohl besser gewesen ich hätte sie drin gelassen und die Lackierung mit Leiste durchgeführt.
Da ich die Oberfläche mit Ballenmattierung ausgeführt habe, wäre das wohl kein Problem gewesen.
Nun stehe ich vor dem Problem wie ich die Leisten ersetzen kann.
Im Anhang einige Bilder zur Ausführung der alten Leisten und ein Maßskizze
Kennt jemand eine Quelle, wo man solche oder ähnliche Leisten kaufen oder wie man das Problem lösen kann?
Wichtig dabei ist, das die Leisten einen Keder (ist die Holzleiste die in die Zierleiste eingeklebt ist) zum einkleben in
das Gehäuse haben oder man müßte das irgendwie selbst einkleben.
Herbert
AlfredG
Re: Zierleiste Siemens Schatulle H42
Beitrag von AlfredG »
das Problem kenne ich. Ich würde die Leisten NIE wieder rausmachen...
Ich habe eine passende Buchenleiste (Modellbau) genommen, vorher die Reste aus dem Messing und aus dem Gehäuse gepult. Und dann wieder verklebt mit Holzkaltleim verklebt.
Alfred
Florian H.
Beitrag von Florian H. »
Ich würde das auch so machen wie Alfred. War mir nur jetzt nicht ganz so sicher...
:drftoll:
herberth
Mit dem rauspulen des Holzes aus der Zierleiste ist es auch nicht so einfach.
Ich habe die Leisten schon 1 Woche in Wasser gelegt, damit es ev aufweicht.
Aber es geht dann immer noch ekelig schwer und das Messing wird leicht
verbeult.
Herbert
AlfredG
Hallo Herbert, ich würde es nicht feucht machen, da quillt es und sitzt noch straffer. Ich habs diesen Sommer auf der Gartenbank mit dem Cuttermesser gemacht.
Alfred
herberth
Nach langer Suche habe ich jetzt eine Zierleiste gefunden, mit der ich mein Problem lösen werde.
Sie ist zwar aus Kunststoff, was sicher nicht jeden Freund alter Technik begeistern wird, aber sie
sieht aus wie eine Messingleiste und ist hochglänzend. Es gibt sie in verschiedenen Breiten (4, 6, 8 und 10 mm).
Anbei ein paar Bilder.
Die Leiste ist selbstklebend und ich werde entweder die 4 mm Leiste nehmen und mit Streichhölzern die Nut so füllen,
das der Klebestreifen in der Nut verschwindet und die Leiste plan mit dem Gehause abschließt.
Oder ich nehme die 6 mm Leiste, entferne den Klebestreifen von der Leiste und klebe sie mit Kleber (mal sehen was für einen)
auf die Nut und das Holz des Geäuses.
In 5 mm wie das Original gibts die Zierleiset nicht.
Mal sehen wie das klappt.
Herbert
MagicEye
Beitrag von MagicEye »
Moin Herbert, das sieht sehr interessant aus, wo hast du die Leiste gefunden ?
Thomas
herberth
Hallo.
Sieh mal bei Amazon rein und suche nach: aerzetix klebeband
Ist nicht einmal teuer.
Herbert
herberth
oderStuckleiste gold
oder gold chrom zierleiste
MagicEye
Hallo, und danke für den Tip, werde ich mal bestellen !
Thomas
herberth
Es ist geschafft, das Gerät ist zu meiner Zufriedenheit fertiggestellt!
Ich habe die Nut für die Zierleisten mit Streichölzern und Ponalkleber gefüllt, dann begradigt.
Die oa Kunststoffzierleiste habe ich dann mit Patex ULTRA Gel Sekundenkleber geklebt.
Vorher habe ich den Selbklebestreifen von derZierleiste entfernt und sie mit Spiritus gereinigt.
Das kleben war noch ein besonderer Akt, weil ich die Leiste nicht mit Zwingen fixieren konnte,
weil sie davon beschädigt worden wäre. Deshalb habe ich eine Holzleiste zum ausrichten der Zierleiste
verwendet und dann mit den Fingern so gut wie möglich versucht den richtigen Moment zu
erwischen wenn der Kleber "anzieht" und die Leiste zum verbinden auf das Gehäuse gedrückt.
Bei der Verwendung eines Klebers muß man noch darauf achten das sich die Kunsttoffleiste
nicht vom Kleber zu sehr auflöst. Anlösen ist gut weil dann der kleber besser hält.
Das Gehäuse habe ich vorher abgebeizt und dann mit Clou Ballenmattierung lackiert.
mal sehen, wie sich die zierleiste bewährt.
Herbert
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin Herbert,
schön endlich habe ich eine alternative zu den fehlenden Leisten an meinem Nordemende Kommodore 57 :bier:
Was ich dir empfehlen kann wenn du Sekundenkleber wirklich in einer Sekunde aushärten willst ist s.g. Fixierspray.
Das ist im Modellbau ganz einfach zu besorgen. Du muss nur darauf achten das es für Cyanacrylat (Sekundenkleber) ist.
Das Zeug gibt es in kleinen Spraydosen und riecht beim Sprühen ähnlich wie früher die Vulkanisierpaste beim Fahrradflickzeug.
Damit sprühst du einfach wenn alles zusammen ist kurz drauf und pustet bis die Feuchtigkeit weg ist (Ein paar Sekunden).
Damit ist der Kleber sofort hat und du kannst weitermachen. Die weißen Wolken kommen zwar auch wenn du zuviel Kleber genommen hast aber deutlich milderer als sonst.
