1SH24B Verstärkerchen
Black Desire
Beitrag von Black Desire »
Habe mir mal ein paar Stück von den Bleistiftröhren 1SH24B gekauft. Als kleine Bastelei zwischendurch hab ich mir überlegt was man damit mit einem kleinem Nordmende AÜ (für EL84) und diesen Röhren anfangen kann. Da die zu erwartende Leistung bei 70V sehr gering sein dürfte will ich mehrere Röhren parallel schalten.
Hier hab ich mal ein wenig gezeichnet, was meint ihr? Nette Bastelei oder total Zeitverschwendung :mrgreen:
Ich glaube die Variante wo das Eingangsignal und die Schirmgitterversorgung an jeder Röhre einzeln sind ist prinzipiell besser.
„Manchmal muss man sich erst verirren, um etwas zu finden!“
Munzel
Re: 1SH24B Verstärkerchen
Beitrag von Munzel »
schnell ein paar Gedanken: die Steuergitter brauchen ein Gleichspannungspotential, welches per Gitterableitwiderstand (der bei der 1SH24 nicht größer als 2,2Meg sein darf) und beispielsweise eine Gitterspannungsquelle erteilt wird. Mit 10µF brauchst Du da nicht einkoppeln. 10nF vielleicht.
Das Bremsgitter gehört an Null Volt. Ansonsten erhältst Du eine Tetrode mit all ihren Nachteilen.
Die Beschaltung des Schirmgitters ist nicht ganz klar. Du gehst mit +70V aufs g2. Aber was bezweckst Du mit den 15k/1µF-Reihenschaltungen? Wenn Du von 60V Anodenspannung (das ist der propagierte Wert) auf 45V Schirmgitterspannung herunter willst, brauchst Du bei dem winzigen Schirmgitterstrom einen Vorwiderstand von 150kOhm.
Mit drei Röhren parallel bräuchtest Du einen Ausgangstrafo für Ra=14kOhm.
Wie geht es an der Heizung/Katode weiter?
Munzel
Black Desire
Die Heizungen würden alle 3 parallel an einen 1,2V AA Akku kommen, Anschluß 2 der Röhre ist f- den würde ich mit dem Massepunkt der gesamten Schaltung verbinden. Ist aber egal, da die Idee nicht weiter verfolgt wird. Thema kann gelöscht werden.
