Im Sommer 2018 entstand nach langer Suche für das Holz (Eiche 12 mm stärke) ein Kasten.Da musste etwas hinein, was zwitschert und pfeift. Also ein Audion. Der Plan ist hier zu sehen:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... Audion.htm
Das Video hier: https://www.youtube.com/watch?v=1wO9z15JWVg
Antenne ist eine kleine Rahmenantenne ca. 40 x35 cm mit 8 Windungen. Cul-Draht 0,8mm
Erde ist am Heizkörper. Die Steckdosen-Erde ist bei mit GEBRÜCKT mit dem NULL! Vorsicht geboten.
(Hat man so in den 70ern gebaut)
Antennen Eigenbauten auch hier: http://www.oldradio.de.tl/Home.htm
Audion mit Russenröhren
GeorgK
SABA78
Re: Audion mit Russenröhren
Hallo Schorsch,
das "Zwitscherkästchen" ist Dir wirklich prima gelungen!
Wo hast Du denn die Teile auf dem Gehäuse her ?
Daniel
Daniel
GeorgK
Hallo Daniel,
die Röhren vom Arthur, Die Pertinaxplatte vom Wolfgang. Der Rest war ein Konvolut für sehr günstiges Geld.
Den grossen Drehknopf musste ich der Not gehorchend ohne festschrauben machen, da der Drehko sich um das 1,5 Fache dreht. Die Spule ist ein Eigenbau. Die Litze ist bei Oppermann ganz günstig.
RE 084
Hallo Georg,
haste richtig schön gemacht !
Wenn ich mich nicht irre, hast Du mit der Drehknopf/ Skalenkombi
auch gleich eine Untersetzung. Ich habe sowas ähnliches auch bei
meinem Kurzwellenempfänger verwendet.
Falls Du Interesse an einem alten 180 Grad-Drehko hast, melde dich mal.
Dann kannst Du das festmachen......
RE 084
RE 084
