Kofferradio itt schaub lorenz touring 101
bernd 2
Beitrag von bernd 2 »
Hallo,bin neu und brauche hilfe;
Die Skalenbeleuchtung ist hinüber , habe mir bei Ebai einen Plan gekauft un die Bezeichnung ist Skalenlampe: LA 1/2 12 v 1 w,,
4354 16 34,, ausserdem hakeln die sendeknöpfe.
vielen dank im voraus
:oops:
Re: Kofferradio itt schaub lorenz touring 101
Ist es dieses Modell?
https://www.radiomuseum.org/r/itt_touri ... _10_9.html
Bei diesem leuchtet die Skalenbeleuchtung nur bei Netzbetrieb dauernd. Bei Batteriebetrieb leuchtet sie, um die Batterien zu schonen, nur, wenn der entsprechende Knopf gedrückt wird (der orangefarbene Knopf ganz links).
Laut Serviceanleitung sind in diesem Gerät zwei Skalenlampen mit 6-7V, 1,2W in Reihe geschaltet:
http://www.philipsradios.nl/Schemas/ove ... tional.pdf
Nach der Original-Ersatzteilnummer zu suchen, macht heute keinen Sinn mehr, weil die Lämpchen als Original-Ersatzteil schon seit Jahrzehnten nicht mehr lieferbar sind.
Um herauszufinden, welche Lampen wirklich gebraucht werden, solltest Du im Radio nachschauen. Es kommt auch auf die Bauform an, es gab sie in unterschiedlichen Bauformen. Bei Koffergeräten wurden meist solche mit Bajonettsockel oder mit Glas-Stecksockel verbaut.
bernd 2
ja, das ist das radio,
bernd 2
auf Seite 4 ist die Skalenlampe,, versuche mal beim Radiohändler.
Danke nochmal
bernd 2
Habe nochmal nachgesehen ist nicht 101 sondern 102 ,,,sind die Baugleich ?
Schaltungsmäßig ist da kein großer Unterschied
Als Skalenlampen kannst du die hier verwenden: https://www.ebay.de/itm/5x-Miniaturlamp ... SwjzJbBq29
Einzige Änderung dann, nicht in reihe sondern parallel löten
Zwecks Kontaktproblemen am Wellenschalter hilft sehr oft eine gezielte Sprühreinigung mithilfe von Kantaktreiniger Teslanol Oszillin T 6, beim Sprühen direkt in den Kontaktschieber Schacht, diesen Schieber oft bewegen.
bernd 2
prima,,,Danke
bernd 2
hallo,,, ist model 102,,, kann man ein ersatzteil lageplan für den 102 irgendwo runterladen
Hier https://elektrotanya.com/itt_schaub-lor ... nload.html
oder hier https://nvhrbiblio.nl/schema/SchaubLore ... ing102.pdf
gibt es die komplette Serviceanleitung.
HIer https://www.radiomuseum.org/r/itt_touri ... _10_8.html auch, aber das Herunterladen ist komplizierter und für Nichtmitglieder langwierig, weil nur 3 Seiten pro Tag erlaubt sind.
bernd 2
Danke für die Infos
:D
Wer öfter an Radios bastelt, sollte sich diese Seiten merken bzw. speichern, denn dort findet man sehr viele Schaltpläne.
bernd 2
nur mal am Rande:ich war im Elektronic Supermarkt mit eigener Werkstatt,,, hinter dem Tresen ein älterer Mitarbeiter des Hauses,, erklärte ihm mein Anliegen und im Handumdrehen lagen die Teile auf dem Tresen.
( war erstaunt über die Schnelligkeit )
:wink:
Habe fertig,,,
allerdings 12 V 0,04 A ,,0,36 W ,,T1,, !/2 Lötbar ????? was immer das heißen mag.
Die Beleuchtung ist ziemlich dunkel.
gruß Schila
