EM80 Phänomen
Spezielles zu Röhren
joseph_st
EM80 Phänomen
Beitrag von joseph_st »
mir ist heute das erste mal aufgefallen, dass bei meinem Alltagsradio (Siemens Bariton) der Fächer in den ersten Betriebsminuten in der Mitte eine elliptische Aussparung hat, wo er nicht wirklich hell leuchtet. Nach ca. 3 Minuten ist es dann vorbei und der Fächer leuchtet wieder einwandfrei. Die Funktion der EM80 ist übrigens nicht beeinträchtigt. Es handelt sich um die originale Philips Miniwatt, welche noch die Originalröhre in diesem Radio ist.
Es wäre interessant zu wissen, woher dieser Effekt kommt, da er ja auch nach der Aufheizzeit auftritt. Ich muss noch anmerken: Ich betreibe den Radio normalerweise im TA Modus, der Fächer ist also permanent ohne Ratiospannung.
Schönen Feiertag!
Joseph
Univac93
Re: EM80 Phänomen
Beitrag von Univac93 »
Könnte es in diesem Fall an ungleichmäßiger Emission liegen?
Du sagst, es findet in der Anheizzeit statt - so habe ich es hoffentlich korrekt verstanden. In diesem Fall würde ich es als normale Begleiterscheinung in der Heizphase erachten.
Mit liebem Gruß,
Philipp. :hello:
joseph_st
Re: EM80 Phänomen
Hallo Philipp,
danke für deine Antwort! :)
Ich habe gemeint, dass es auch nach der Anheizzeit auftritt. (Die Anheizzeit würde ich auch ca 20 Sekunden bei der EM80 beziffern.)
Es wäre nur interessant zu wissen, ob vielleicht auch jemand anderes dieses Phänomen beobachtet hat, natürlich beeinträchtigt das die Funktionsfähigkeit des Radios keinesfalls.
Joseph
Re: EM80 Phänomen
joseph_st hat geschrieben:Ich betreibe den Radio normalerweise im TA Modus, der Fächer ist also permanent ohne Ratiospannung.
Ohne Ratiospannung oder ohne Anodenspannung? In den meisten Radios wird im TA-Betrieb die Anodenspannung der Anzeigeröhre abgeschaltet. Das führt langfristig zu einem Nachlassen der Emission (hier im Forum gibt es dazu zur Zeit einen Thread mit dem Titel "Kathodenvergiftung"). Wie ist das bei diesem Radio (habe keinen Schaltplan gefunden), leuchtet die EM80 auch imTA-Betrieb in "Ruhestellung" oder ist sie komplett dunkel?
joseph_st
Re: EM80 Phänomen
Hallo Lutz,
die Anodenspannung ist noch vorhanden, der Fächer ist im TA Betrieb also komplett geöffnet. Falls du dir den Schaltplan ansehen willst, hier findest du ihn:
https://www.radiomuseum.org/r/siemens_bariton_564w.html
Joseph
Re: EM80 Phänomen
Dann ist es also nicht der im Thread "Kathodenvergiftung" diskutierte Effekt.
albert66
Re: EM80 Phänomen
Beitrag von albert66 »
Bin gerade zum Rondo 55 gegangen (Chassis zur fast fertigen Rep) und habe getestet. Die EM80 leuchtet etwas schwach und außerdem nur "innen" heller mit Sendersignal (anders als auf den Foto). D.h. ich sehe nur innen ein voll ausgefülltes V. Anfangs dachte ich auch, einen ähnlichen dunklen Mittelstreifen zu sehen, aber der war eindeutig eine Reflexion von einem der Glaskörper (Skalenscheibe und/oder Röhre) und reproduzierbar nur in bestimmten Blickwinkeln.
Gruß Peter
Klarzeichner
Re: EM80 Phänomen
Beitrag von Klarzeichner »
Es fängt ja mal damit an, dass der senkrechte Schatten überhaupt nicht vorhanden sein dürfte. Ihn kann ich mir nur so erklären, dass der Betrieb im TA-Modus, also leuchtend ohne jeden Aussschlag, die mittlere Partie des Leuchtstoffs völlig verbraucht hat.
Die ellipsenförmige Erscheinung kann ich mir nicht erklären.
VG Stefan
SABA78
Re: EM80 Phänomen
Beitrag von SABA78 »
In einem meiner Radios ist auch eine EM80 die in den ersten Minuten einen dunklen Flech in der Mitte zeigt. Dieser Fleck verschwindet nach kurzer Zeit. Die Leuchtstärke ist noch sehr gut!
Daniel
Univac93
Re: EM80 Phänomen
Also zum Thema Anheizzeit:
Die volle Emission einer Röhre in den "stationären" Betriebsparametern erachte ich als nach ca. zwei bis drei Minuten gegeben. Du musst ja ggf. noch das Anheizen der gesamten Elektronenkanone (die wird ja auf Dauer auch heiß) beachten und damit die Verschiebung von Austrittsarbeiten. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass der Effekt so prägnant ist, dass es zu absurden Leuchterscheinungen kommt, aber man weiß ja nie....
Ganz verwegene Idee: Hast Du die Möglichkeit, die EM80 in irgendeinem anderen Gerät (oder Testsystem gleich welcher Art) zu testen? So ließe sich ausschließen, ob das Phänomen von der Röhre oder dem Nebengelass im Radio herrührt.
Mit liebem Gruß,
Philipp. :hello:
Re: EM80 Phänomen
Schiefe Leuchtbilder bei magischen Augen werden mitunter von Magnetfeldern verursacht. Wie dadurch der ellipsenförmige dunkle Bereich entstehen könnte und warum er nach einigen Minuten verschwindet, kann ich aber nicht erklären.
Univac93
Re: EM80 Phänomen
röhrenradiofreak hat geschrieben:Schiefe Leuchtbilder bei magischen Augen werden mitunter von Magnetfeldern verursacht. Wie dadurch der ellipsenförmige dunkle Bereich entstehen könnte und warum er nach einigen Minuten verschwindet, kann ich aber nicht erklären.
Den Gedanken hatte ich auch schon. Weshalb ein störendes Gleichfeld aber dann allmählich verschwinden sollte, wäre mir schleierhaft. Daher hatte ich die Idee wieder verworfen.
Mit liebem Gruß,
Philipp. :hello:
Re: EM80 Phänomen
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Zusammen,
Daß die Leuchtkraft einer EM80 auch von Minute 2 bis Minute 5 nach Einschalten noch zunimmt, habe ich bei einigen meiner Geräte auch beobachtet, auch bei EM34.
Und die eigenartige Schattenbildung kann darauf beruhen, daß in der Anwärmphase die Teile des Röhrensystems unterschiedliche Temperaturen haben und einer mechanischen Verspannung unterliegen, die sich später wieder gibt.
VG Henning
joseph_st
Re: EM80 Phänomen
ich habe leider total auf das Thema vergessen, tut mir leid!
Das fällt mir jetzt erst auf, dass die EM80 in der Mitte nicht leuchtet. Aber dass das wirklich abgebrannt ist? Der Radio hat vielleicht 20 Betriebsstunden auf dem TA Betrieb gelaufen.
Für mich sind die Erklärung von Henning (hoeberlin) und Philipp (Univac) am logischsten, da das meine hellste EM80 ist, kann es natürlich sein, dass ich diesen Effekt auf einer dunkleren nicht erkennen konnte.
Joseph
