Bei meinem N4422 von Philips wird der rechte Kanal ohne Höhen aufgenommen. Manchmal fällt die Aufnahme aber auch ganz aus. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Fehler mit dem Umschalter "Amplifier <--> Tape" zu tun hat. Mit diesem wird das Tonbandgerät in einen reinen Verstärker umgewandelt und der Motor wird angeschaltet.
Vermutlich werden da noch einige Relais mehr an und abgeschaltet, und vielleicht zieht da irgendein Magnet nicht ordentlich an.
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen könnte?
Ich verwende das Gerät, um im langsamen Bandlauf die "Lange Nacht" im DLF aufzunehmen, aber oft fehlt mir der Schluß, bzw. ein Kanal ist dumpf.
Ich würde mich über Tipps freuen und sage schonmal Danke.
Gruss, Harm.
N4422 ein Kanal klingt dumpf (Aufnahme)
harm
Re: N4422 ein Kanal klingt dumpf (Aufnahme)
Moin moin Harm,
ich vermute eher dass das Problem am Eingangsquellen Schalter liegt, der ein Kontaktproblem haben könnte.
Im einfachstem fall aber könnte es am teilweise verschmutztem Band lauf liegen, wenn oft alte Bänder abgespielt werden, dann verschmutzen die Köpfe um so eher.
harm
Hallo Harry!
Dann versuchen wir doch erstmal das naheliegende: Putzen.
Und dann sehe ich den Eingangsschalter an.
Danke schonmal!
Viele Grüsse, Harm.
Danke schonmal!
Viele Grüsse, Harm.
harm
Offenbar war es die Summe aus verschiedenen Problemen. Leider hatte mein Vorgänger auch die den Aufnahmekopf verstellt.
Nach einigem Probieren habe ich jetzt eine Lösung, bei der der Klangunterschied zwischen Vorband und Nachband recht gering ist. Die Tonausfälle lagen offenbar an verschutzten Reglern.
Jetzt geht alles.
Gruss, Harm.
Jetzt geht alles.
Gruss, Harm.
Glückwunsch Harm, ...leider gibt's einige Spezis die der Meinung sind, auch ohne teure Messtechnik den Tonkopfstand optimieren zu können, was oft nach hinten los geht.
harm
Danke, Harry!
Ich habe hier ja leider auch keine Messtechnik, sondern nur den gesunden Menschenverstand, meine Ohren und die Wartungsanleitung. Dafür ist es O.K. geworden. Freiwillig wäre ich da aber nicht rangegangen...
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
