Playtronic XR2206/Counter
sepp222
Beitrag von sepp222 »
Suche einen Schaltplan vom Kombi-gerät Playtronic XR 2206/Counter,ein Funktionsgenerator mit eingebautem Frequenzzähler.
Gruß Hans
radio-hobby.de
Re: Playtronic XR2206/Counter
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Hans,
wenn niemand sonst Dir weiterhelfen kann und es Dir helfen würde, ich kann Dir einen Schaltplan zukommen lassen, der die Beschaltung des XR2206 als Funktionsgenerator beschreibt. Zählerbestandteile enthält der Schaltplan nicht.
Georg
Beitrag von BugleBoy »
sepp222
Mich hat vor allem der eingebaute Zähler interessiert.Der hat eine Umschaltung 10:1 im Frequenzbereich.
Gruß Hans
radio-hobby.de
Kennst Du die Bezeichnung des Zähler-IC?
Viele Grüße, Georg
sepp222
Das Zähler Ic ist im DIL28 Gehäuse Mostek MK50399 oder ähnlich.
Gruß Hans
http://bitsavers.trailing-edge.com/comp ... a_Book.pdf
Ab Seite 60
Aber ich denke, da fehlt noch ein paar IC um diese MOS-IC.
Irgendwelchere IC mit 10xxx als Bezeichnung ist Vorteiler 10:1, damit IC mehr als 1,5Mhz zählen kann (Schneller könnte MK50399 nicht)
sepp222
Der eingebaute Funktionsgenerator funktioniert bis 200khz,aber der Zähler hat einen externen Eingang.Ein ICM 7207 mit Quarz und
noch ca.5-6 Ics. sind auf der Counter-1 Platine.Das Gerät hat 3 Platinen die Funktionsgeneratorplatine die Nr.EPS 9453,der Zähler hat keine Nr. aber die Zählervorstufe die Nr.EPS 9887.3. Der Zähler müsste bis 15 Mhz funktionieren,auf dem Zähler ist ein 7490 Zähler
wahrscheinlich als Vorteiler.
Gruß Hans
Beitrag von Christoph »
Die EPS Nummer hört sich nach Elektor an.
Sucht man nach "EPS9887", findet sich die englische Ausgabe der Elektor 6 1978. EPS9887-3 ist auch dort die Eingangsstufe der Zählers. Dort werden 10MHz Bandbreite angegeben.
https://www.americanradiohistory.com/Elektor.htm
