Es gibt wieder Offshore Sendungen von Radio1620.
Gestartet wird mit einem Halloween-Spezial am 31.Okt.2019 um 22:00 bis 02:00 Weltzeit auf 1620 kHz in AM mit 1000 W.
Von 02:00 bis 04:00 Weltzeit erfolgt eine Testsendung in DRM.
In diesem Sendeschema, also 22:00 - 02:00 in AM, danach bis 04:00 in DRM
geht es in den Nächten vom 01.11.2919 - 03.11.2019, also Freitag, Samstag, Sonntag weiter.
Parallel wird Radio1620 erstmals zu den o.g. Zeiten das Programm auch über einen DAB+ Sender mit der Programmkennung "R1620" verbreiten,
gesendet wird rundstahlend mit 2.5 bis 3 kW.
Die Lage des Senders wird sich dauernd verändern, beginnend vom nördlichen Ostseeteil (bottnischer Meerbusen) über zentrale Ostsee, Kattegat, Skagerrak.
Dies sollte beim Empfang mit einer Rahmenantenne für AM oder Richtantenne für DAB am Empfangsstandort berücksichtigt werden.
Es wird ein Live-Programm geben, mit der Möglichkeit Hörergrüße zu übermitteln.
Das Musikprogramm wird wieder ein Misch aus allen Jahrzehnten der Seesender sein.
Am Freitag, den 01.11.2019 gibt es ab 23:00 Weltzeit eine einstündige Sendung über die Geschichte der Seesender.
Am Samstag, den 01.11.2019 ab 23:00 Weltzeit eine einstündige Sendung über Seesender in der heutigen Zeit.
Der Betreiber bittet um ausführliche Empfangsberichte die mit einer QSL bestätigt werden.
Die Kontaktdaten werden im laufenden Programm genannt um sicher zu sein, das der Hörer auch wirklich den Sender gehört hat!
Sollte es wieder so gut laufen wie im letzten Jahr, dürfte das Signal bis weit in den Kontinent rein hörbar sein! Voraussetzung ist eine gute Antenne und störungsfreie Nachbarschaft.
Mein SDR im Berner Oberland konnte das letztjährige Mittelwellensignal empfangen. DAB+ dürfte nur für die Küstenregionen von Interesse sein.
Good DX
73 + 55
Bernhard
Ankündigung, Offshore Sendungen von Radio1620
