Saba Ultracolor P42S51 Scart-Eingang auswählen
Superhet33
Beitrag von Superhet33 »
Mir ist letztens auf dem Sperrmüll ein alter SABA Ultracolor in die Hände gefallen.
Der Fernseher scheint zu funktionieren, nur mit dem Scart-Eingang habe ich Probleme.
Schließe ich einen Receiver per Scart an, reagiert der Fernseher nicht.
Ich habe schon versucht, durch die programme zu zappen, doch auch da ist nur Schnee.
Ich habe einen Telecommander, der dem Gerät beilag, doch auch der besitzt keine AV Taste.
Sobald ich auf der Fernbedienung den Kanal 0 anwähle, wird automatisch Kanal 10 ausgewählt :angry: .
Wie kann ich den Fernseher nun auf AV bzw. Scart umstellen?
Bin für jegliche Hilfe dankbar.
-Elias
batsch
Re: Saba Ultracolor P42S51 Scart-Eingang auswählen
Beitrag von batsch »
SABA-Fernseher brauchen auf PIN8 der Scartbuchse 12 Volt Schaltspannung, sie schalten dann auf Scart, auch wenn der TV auf Standby ist.
Superhet33
Habe erfolgreich einen Scart-Adapter gebaut aus einem alten Scart-Kabel und einem 12 Volt
Wandnetzteil. Pluspol an Pin 8 und Minus an Masse. Jetzt funktioniert der Fernseher.
-Elias
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Interessant, dass der Saba das da schon macht.
Der müsste aus den frühen 80ern sein. Vermutlich ist schon ein Thomson/Brandt-Chassis verbaut.
Ob der noch eine Toshiba-Röhre hat ?
Daniel
Superhet33
SABA78 hat geschrieben:Interessant, dass der Saba das da schon macht.
Die Bildröhre ist soweit ich weiß von "Videocolor"
(vermutlich Italien)
Das Chassis ist das S90 Chassis. Wurde in den SABAs
aus der Zeit oft verbaut
-Elias
