Größere Löcher in FR4 bohren
in eine 1mm dicke FR4 Platte will ich größere Löcher bohren. Der größte benötigte Durchmesser wäre derzeit beispielsweise 17mm. Wie gehe ich da am besten vor?
Ausgerüstet bin ich mit einem Bohrständer für diesen Modellbauhandbohrer vom Baumarkt. Die Spannbacken fassen aber maximal 3,2mm, weswegen also die gängigen Stufen-/Lochbohrer nicht passen. Schraubadapter für größere Spannbacken für den Handbohrer habe ich auch nicht gefunden. Benutzte ich einen Akku-Handbohrmaschine wird das doch sicherlich extrem schief. Sonderlich motiviert mir alleine deswegen eine Tischbohrmaschine zuzulegen bin ich aber auch nicht...
Hatte jemand schonmal so eine ähnliches Problem?
Dennis
Dennis
Re: Größere Löcher in FR4 bohren
Hallo Denis,
verrate mir mal was "FR4" für ein Material ist?
FR4 = Epoxy Platinenmaterial
So große Löcher kann man in 1mm Material nur schlecht bohren. So was fräst man besser. Besorg dir einen 2mm Diamant verzahnten VHM-Fräser und fräse das 17mm Loch aus. Das geht prima. Atemschutz nicht vergessen. Epoxy Staub geht auf die Lunge.
Sali Hans
Sali Hans
Hallo Dennis,
mit der Handbohrmaschine und einem 17-mm-Flachfräser könnte es klappen. Der ist zwar nur für Holzbearbeitung und wird wahrscheinlich schnell stumpf, aber er läßt sich gut nachschleifen.
Gruß, Frank (der sich gestern vor 10 Jahren im Dampfradioforum angemeldet hat)
Warum sollte da was schief werden, wenn der geeignete Stufenbohrer in der Handbohrmaschine steckt? Zur Not kann man ja mit dem Modellbauwerkzeug vorbohren wenn die Zentrierung sehr kritisch ist. Stufenbohrer verlaufen eigentlich nicht wenn ein Zentrumsloch da ist. Sie eignen sich besonders für dünne Materialien, sogar wenn nah an der Kante gebohrt werden muss.
Am 16.1. gibt es bei Lidl wieder einen Stufenbohrersatz, den ich gut getestet habe. Alu oder Platinen frisst der aus der Hand, ich habe den Satz auch schon problemlos in Stahlblech angewendet. Ob 17 mm dabei ist weiß ich nicht.
Versteh ich nicht. Was soll denn in einer 1mm Platte schief werden und 17 mm ist doch kein großes Loch. Akkuschrauber, Stufenbohrer, vorher genau ankörnen, evtl mit 2 mm vorbohren. Das gibt ein perfektes Loch.
Ich würde die Platte ( weil sie so dünn ist ) mit z.b. einem Teppichklebeband auf z.b. eine Spanplatte kleben , dann mit einem Akkuschrauber und einem Konusbohrer ( nicht abgestuft ) bohren , nicht abgestuft deswegen weil man damit flexibler ist betr. Durchmesser .
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
Uli
(Konfuzius)
Mit dem Stufenbohrer sollte es wirklich keine Probleme geben.Ich habe schon oft Bohrungen für Röhrenfassungen in Leiterplattenmaterial, auch für Oktalröhren, gebohrt. Trotzdem ist der Vorschlag von Uli sehr gut weil ich nur Stufenbohrer mit 2mm Abstufungen kenne und die erste Stufe ist 4mm
. Also 16mm oder 18mm
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Beim Konusbohrer wird nur das Loch ruck-zuck zu groß wenn man nicht höllisch aufpasst
Dann markiert man sich die Stelle entsprechend am Bohrer , das ist dann quasi ne sichere Sache .
Uli
(Konfuzius)
Uli
(Konfuzius)
Hallo Dennis,
Du brauchst auf jeden Fall ein Holzbrett als Unterlage....
Doppelseitiges Klebeband würde ich nicht nehmen, ausser Du hälst die Klebefläche klein genug
um das Material wieder von der Unterlage abziehen zu können ohne das es zerbricht.
Ich nehme dazu immer gute Kegelsenker und bohre vor. Die Kegelsenker verlaufen nicht wie
ein normaler Bohrer, wenn man diesen auch mittig zum vorgebohrten Loch ansetzt .
Mach vor dem Bohren einen Kreis mit einem Anreisszirkel, zur Verlaufskontrolle...
RE 084
RE 084
