Ersetzen des elektrostatischen Lautsprechers
zacrobmer
Beitrag von zacrobmer »
Ich habe jetzt ein paar Radios, die elektrostatische Lautsprecher haben, einige "funktionieren", die meisten nicht.
Ich habe versucht, zwei zu reparieren, auf einem Grundig 3095/56 mit einem funktionierenden nach und einem nicht funktionierenden.
Hat jemand die elektrostatischen Lautsprecher durch einen modernen Piezo-Lautsprecher oder einen kleinen Hochtonlautsprecher ersetzt, wenn man bedenkt, wie wenig Schall aus den elektrostatischen Lautsprechern kommt?
Angenommen, Sie reparieren ein Radio, um es tatsächlich zu benutzen, und nicht nur als Museumsstück, das natürlich seine Originalteile haben muss.
Ich weiß, dass der zusätzliche Spannungsdraht, der den elektrostatischen Lautsprecher versorgt, entfernt werden müsste.
Wäre das die Zeit überhaupt wert?
-Freundliche Grüße,
-Zach
K.Schwichtenberg
Re: Ersetzen des elektrostatischen Lautsprechers
Beitrag von K.Schwichtenberg »
Das geht beides.
Zum einen giebt es von Visaton noch kleine Konus-Hochtöner etwas der TW6 oder TW70.
Das passt dann noch von Stil. Einfach mit einem Kondensator von einigen µF an den Hauptlautsprecher
klemmen.
Piezo wurde ich nicht empfehlen. Sie sind sehr laut und dürften das Klangbild verderben.
Klaus
zacrobmer
Vielen Dank für die Tweater-Empfehlung.
Ich hatte etwas Glück mit Piezo-Lautsprechern in anderen Anwendungen, aber Sie müssen einen Widerstand von 47-50 Ohm hinzufügen. Dadurch wird die sehr laute Höhenwiedergabe reduziert.
Ich werde mir die Visaton-Lautsprecher ansehen.
-Freundliche Grüße,
-Zach
