WIMA Kondensator mit Lötkolben berührt
ReinerW.
Beitrag von ReinerW. »
An einer sehr engen Stelle habe ich beim löten die Kunststoffhülle von 2 neuen Kondensatoren angeschmort. Muss man die dann austauschen?
Das Radio funktionierte zunächst und hat jetzt plötzlich keinen Empfang mehr. Bevor ich nochmal alles auseinanderbaue würde es mich interessieren, ob die Kondensatoren so eine verschmorte Außen hülle verkraften. Meiner Meinung nach sollten die raus. Was denkt Ihr? Gibt es da Erfahrung?
LG
Reiner :)
Re: WIMA Kondensator mit Lötkolben berührt
Moin moin Reiner,
nein und das gilt solange bis nicht mehr als z.B. 20% der Körperfläche de Kondensatorgehäuses verschmort sind.
Der ausgesetzte Empfang liegt oft an fehlenden Kontakten, entweder durch oxidierte Röhrenpins und Sockel federn, oder durch oxidierte Wellen schalter !
ReinerW.
Alles klar.
Danke Harry!
:hello:
ELEK
Beitrag von ELEK »
ergänzend viell. noch die Anmerkung, daß die Schmorstelle nicht bis zum Aktivteil reichen sollte, also nicht in die Tiefe gehen darf ! mach am Besten mal ein Foto für die Einschätzung !
Bei WIMA-Blöcken wie sie heute üblich ist, ist eine kleine Schmorstelle am Rand sicher unkritisch, solange kein dunkler Fleck am "unteren Ende" der Einschmorung zu sehen ist, was darauf hindeutet, daß man schon zum Wickel vorgedrungen ist (also auf den Nerv gebohrt ^^). Bei runden Wickelkondensatoren bestimmter Fabrikate kann das schon ganz anderes aussehen ! Die durchsichtigen, glänzenden Styroflexkondensatoren (z.B. aus DDR-Produktion, bei Pollin als Sortiment erhältlich) vertragen mitunter nicht die geringste Schmorstelle im Bereich des aktiven Wickels, unser Lehrmeister hat in der Ausbildung absichtlich durch winzige stecknadelförmige Einschmorungen Kondensatordefekte für die Fehlersuche realisiert und mir ist es selbst schon passiert, auf diese Weise axiale Wickel-Cs zu himmeln.
ich würde auch und trotzdem vorsichtig in Frage stellen, ob die Anschmorung prozentual bewertet werden kann, eher wird die Tiefe und Nähe zum Aktivteil eine Rolle spielen.
Im Zwiefelsfall lieber austauschen, sieht ja auch nicht schön aus.
Gruß Ingo
