Liebes Forum,
mein Nordmende Elektra D12 läuft dauerhaft und lässt sich nicht mehr aussschalten oder umschalten, nur wenn ich den Stecker ziehe oder die Aus-Taste gedrückt halte. Vielleicht kann mir jemand helfen?
moogl
Nordmende Elektra läuft durch
Re: Nordmende Elektra läuft durch
Moin moin, schaue mal bei gezogenem Netzstecker und abgenommener Bodenplatte ins innere der AUS-Tastenmechanik, diese sollte eine Kippschalter etc. bedienen.
Einfach aber eben unfachmännisch wäre es, einen Kabel/Schnur Schalter ins Netzkabel zu schrauben
Da du, wenn ich es richtig verstanden habe, auch nicht zwischen den Wellenbereichen hin und her wechseln kannst, könnte ich mir folgendes vorstellen:
Meistens liegt über den Tasten ein Blech welches mit einer Feder zurück gehalten wird. Beim Runterdrücken wird dieses durch einen Stift an der Taste nach hinten gedrückt, welches die vorher gedrückte Taste freigibt und die jetzige Taste festhält. Die Aus-Taste ist meistens so eingebaut, dass das Blech den Schalter fest hält, die Taste aber wieder hoch kommt.
Eventuell ist dieses Blech stark verbogen oder die Feder ist kaputt.
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
die Elektra hat einen Netzschalter unten am Tastensatz.
Nur bei den älteren Modellen bis 1959,saß ein robuster Kippschalter oberhalb des Tastensatzes.
Sind senkrechte Pertinaxplatten,zwischen denen eine kleine Schaltwalze bewegt wird.
Die Kontur,in der ein kleiner Kipphebel geführt wird,ist fast immer stark verschlissen.
Reparaturversuche sind vertane Zeit.
Habe es immer mit einem angeklebten Mikroschalter gelöst.
Claus
Claus
Vielen lieben Dank an alle Antworter. Das Problem ist inzwischen behoben. Die Mechanik der Tasten ist schwer zugänglich, doch dann habe ich entdeckt das eine Sprialfeder herausgehüpft und sich anderweilig verklemmt hatte. War eine große Fummlerei, aber es war es wert.
