Nordmende 7 634 Thread von 2015
Florianska
Beitrag von Florianska »
gibt es noch die Teilnehmer an dem oben genannten Thread in dem es um eine verbaute Arabella stereo von 1966 ging?
Soweit ich bisher ermitteln konnte, gibt es 3 Ausführungen des Chassis 6 634 in der Arabella:
6 634 mi 4 Lautsprechern, 2x 470.100.12 und 2x 470.007.14, das sind Hochtöner von Isophon, die seit der Entwicklung der Stereo-Geräte bei Nordmende überall im Einsatz waren ( Tannhäuser, Immensee, Othello usw.) Bei Isophon unter HT10 oder HTC 10, letzterer mit angebautem Kondensator für Boxenselbstbau.
7 634 mit 6 Lautsprechern 2x 470.100.12, 2x 470.007.14 und 2x 470.156.14 als Superhochtöner
und dann noch ein 6 634 mit 6 Lautsprechern, da ist der HT10 durch 470.138.18 (die Zahlen sind schlecht aufgedruckt, könnte auch 470.188.13 heißen) ersetzt worden (siehe Foto).
Von dem Beitrag von 2015 würde mich noch dringend interessieren, was das für ein Tieftöner war, der als Vergleich von 1959? herangezogen wurde, oder aus welchem Gerät.
Soweit ich bisher gefunden habe, waren die größten Stereolautsprechersystem in der Arabella 59 3D bzw. dem Exquisit 59 3D verbaut, wenn beide Geräte nachträglich mit einem 2.Verstärker zur stereo-Wiedergabe aufgerüstet waren.
470.020.14 Korbabmessungen 21x30 cm. Hier wieder in Verbindung mit dem HT10.
Mit besten Grüßen
Florianska
nordmender
Re: Nordmende 7 634 Thread von 2015
Beitrag von nordmender »
Florianska hat geschrieben:Hallo zusammen,
Mit besten Grüßen
Florianska
Hallo Florianska,
Maße vom Breitbänder würden weiterhelfen.
Übrigens wurden bei Nordmende die größten Breitband-Lautsprecher mit 21x32 cm 8 Watt Resonanzfreuenz 80Hz) bis in 1966 eingesetzt.
Danach waren alle Lautsprecher Chassis ,von den Abmessungen her,kleiner....
Claus
