Schaub Lorenz Duett M Stereo
k_tt
Ich brauche die Hilfe von Experten bei der Reparatur eines Röhrenradios. Dies ist ein deutsches Röhrenradio von der Marke Schaub Lorenz Duett M Stereo. Ich möchte mich sofort entschuldigen, da ich in der Elektronik ein absoluter Anfänger bin und es für mich schwierig sein wird, das Wesentliche des Problems im Detail zu erklären.
Das Problem besteht darin, dass ich im UKW-Betriebsmodus durch die geringe Lautstärke des Radios verwirrt bin. Ich vermute, dass die Probleme bei der Signalverstärkung auftreten können. Mit Hilfe des Schemas (siehe PDF-Datei) konnte ich den UKW-Empfänger auf der Platte finden und auf äußere Schäden untersuchen - Kein Ergebnis. Als ich jedoch versehentlich einen der Kontakte berührte, stellte ich fest, dass das Signal verstärkt wird und der Ton viel sauberer wird. Sie können sich auch ein Video dieses Effekts ansehen, indem Sie auf den Link zu YouTube klicken. Ich habe auch die entsprechenden Stellen im Diagramm markiert (siehe JPEG-Dateien).
Hier ist der Link zum Schema: https://drive.google.com/open?id=1Hqhel ... XThvGEkVVc
Und der Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=4mq6eyAR6rM
Können Sie mir bitte sagen, worin das Problem liegen kann?
Besten Dank im Voraus.
Munzel
Re: Schaub Lorenz Duett M Stereo
was für eine Antenne verwendest Du?
Reagiert das magische Auge?
Munzel
Munzel
Schraubnix
Im Video ist nicht zu sehen das eine UKW Antenne angeschlossen ist , ohne Antenne wird das nix mit dem Empfang
EDIT :
Die interne Ferritantenne ist nicht für UKW gedacht , diese ist für Lang / Mittel / Kurzwelle gedacht .
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
Uli
(Konfuzius)
k_tt
Hallo Uli,
EDIT :
diese Stelle ist tatsächlich da, wo man die zusätzliche Antenne anschließen kann. Bischer habe ich das Radio nur mit interner Ferritantenne verwendet und mir war nicht bekannt, dass der UKW mit ihr nicht korrekt funktioniert. Dann kann es eine gute Erklärung sein, warum das Signal so schwach ist. Besten Dank für den Hinweis! Könntest Du mir bitte empfehlen, welche Antenne (Marke, Modell) zu diesem Radio passen kann? Ich denke, was kleineres, weil ich in der Stadtmitte wohne und gehe davon aus, dass der Radioempfang hier gut sein soll.
Konstantin
Valvotek
Hallo Konstantin
Das Duett M Stereo ist doch eine Musiktruhe,oder? Da müßte doch eine eingebaute Antenne im Schrankgehäuse sein.
Diese nennt man Dipolantenne und hat einen Doppelstecker,der in die dafür vorgesehene Buchse gesteckt wird.
Notfalls kannst du dir erstmal mit einer sogenannten Wurfantenne behelfen.Ein Stück Draht,ca 1,5 m lang mit einem 4mm Bananenstecker,den du in eine der beiden UKW-Buchsen steckst.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Moin moin,
auch wäre es zwingend anzuraten, das sich ein z.B. erfahrenes Mitglied das Chassis anschaut um evtl. noch vorhandene Papierwickler Kondensatoren zu wechseln, denn einer oder zwei davon genügen, um z.B. die doch heute recht teuren ECLL800- Röhren vor dem schnellen Tod zu schützen.
Moin,Valvotek hat geschrieben:Ein Stück Draht,ca 1,5 m lang mit einem 4mm Bananenstecker,den du in eine der beiden UKW-Buchsen steckst.
4mm Stecker geht hier nicht mehr, das Radio hat schon die IEC-Flachstiftanschluesse. Dafuer ist es etwas schwierig, Stecker zu finden, am ehesten bei einer Radiowerkstatt, die man noch auftreiben kann. Da koennte man was finden und sei es, man holt sich die Stifte aus einem Fernsehantennenstecker.
Oder sowas:
https://www.ebay.de/itm/Rundfunk-Empfan ... SwCU1YzSyz
und am Koaxanschluss ein passender Stecker mit 1,5m Draht dran.
Hier wird der Empfang lauter, weil man die Schraube der "LMK-Aussenantennenumschaltlasche" beruehrt. Mit der bestimmt man, ob man die UKW-Antennenleitung als LMK-Antenne mitverwendet oder eine separate Antenne anschliesst.
Ein paar aussagekraeftige Bilder vomCassisaufbau waeren ganz nuetzlich. Damit man sehen kann, ob das Geraet noch Papierkondensatoren hat, die besonders den teuren Endroehen gefaehrlich werden koennen. Einen Kandidaten habe ich im Video schon gesehen, ein rotbrauner Kondensator vor dem grossen Bandfilterbecher.
Die Ferritantenne funktioniert fuer UKW uebrigens gar nicht, die ist nur fuer MW und LW.
Schraubnix
Ich hatte neulich ein Grundig 4004W instandgesetzt .
Dort fehlte die interne Leitung von der UKW-Antenne zum Anschluss an der Rückseite .
In Ermangelung eines eben solchen Steckers habe ich die Leitung hinten an die Anschlussbuchsen angelötet .
Gut , ist nicht Original , funktioniert aber genau so gut .
Als Behelf kann man das machen wenn man keinen passenden Stecker hat .
Uli
(Konfuzius)
Uli
(Konfuzius)
Valvotek
Hallo Peter
Stimmt,sind keine 4mm Buchsen mehr. Ich hatte früher mal jede Menge Adapter dafür.Muß mal im Fundus kramen.....
Roman
Roman
k_tt
vor allem besten Dank für die Hilfe. Heute habe ich eine Wurfantenne (Dipolantenne) an die Rückseite angeschlossen und jetzt ist der Empfang einfach top! Unglaublich, was für einen warmen und sauberen Klang dieses Röhrenradio hat. Das UKW-Modul funktioniert jetzt einwandfrei. Obwohl mein ursprungliches Ziel nur auf UKW lag, hätte ich gerne weiter machen und versuchen der Empfang von LW und MW zu verbessern. Da scheint das Problem komplizierter zu sein, weil ich mit interner Ferritantenne nichts absolut nichts finden kann - nur Rauschen. Wie soll ich bei diesem Problem vorgehen?
Ich habe auch die Fotos von Radio-Chassis gemacht. Diese findet ihr hier: https://drive.google.com/open?id=1iykMt ... yJCHonqPC7
Ich würde mich auf eure Meinung bzgl. der alten Elektronik-Teile (z.B. wie oben gemeinte Kondensatoren), die getauscht werden sollen, sehr freuen.
Konstantin
Konstantin
Schraubnix
Hallo Konstantin
Um wieviel Uhr hast du denn probiert auf MW und LW etwas zu empfangen ?
EDIT :
Vorab , ich kenne das Gerät nicht .
Kann man an dem Gerät von interner Antenne für LMK auf externe Antenne für LMK umstellen ?
Wenn ja , ist das Gerät evtl. auf externe Antenne für LMK umgestellt ?
EDIT :
Uli
(Konfuzius)
Uli
(Konfuzius)
k_tt
Hallo Uli,Schraubnix hat geschrieben:Hallo Konstantin
EDIT :
der erste Versuch um ca. 14Uhr war absolut erfolgslos. Dann habe ich zwischen 22 und 23 Uhr der zweite Versuch gemacht und konnte ein paar Radiosender empfangen. Allerdings ist das Signal sehr schwach und der Klang kommt immer mit Rauschen und diversen hochfrequenten Verzerrungen. Das Gerät verwendet aktuell die interne Antenne, weil ich durch die Änderung der Ausrichtung von Ferritantenne das Signal einigermaßen verbessern konnte. Beim Berühren von Ferritantenne reagiert das Gerät ganz deutlich.
Konstanitn
dass man auf LW und MW so wenig hoert, hat einen simplen Grund: Die Abschaltung sehr vieler Sender in den letzten Jahren.
k_tt
Peter, da hast Du Recht, aber die großen Radiosender wie z.B. BBC sollen heutzutage auch auf LW-/MW- gut erreichbar sein. Leider kriegt meine Antenne es nicht hin .(
Konstantin
Konstantin
Schraubnix
In den Abendstunden ist doch auf MW und KW gut was los , auf LW empfange ich lediglich auch nur 3-4 Sender .
Gut , deutsche Sender sinds nicht , aber immerhin.
Auf MW höre ich gern absolut radio (1215khz) , der Sender kommt nur Gelegentlich schlecht bis sehr schlecht an .
Mit der internen Ferritantenne empfange ich auch nicht sehr viele Sender , bzw. die die ich mit der externen gut höre höre ich mit der internen schlecht bis erheblich schlechter .
Uli
(Konfuzius)
Uli
(Konfuzius)
