Klappzahlenwecker Telefunken Digitale 101 kein Radioempfang
Christos
Beitrag von Christos »
Hallo da bin ich nochmal,
wie schon im Betreff erwähnt, bekomme ich beim Drehen des Sendersuchers, keinerlei Sender. Er hängt bei einem Sender fest. Ich kann drehen so viel ich will, die Skalenanzeige bewegt sich, aber er bleibt auf diesem Sender sitzen. Schätze es ist WDR4.
Bei MW ist es nur ein Knacken hin und her. Habt ihr eine Idee, wo ich beginnen könnte den Fehler zu suchen?
Gruß und vielen Dank vorab!
Chris
Zuletzt geändert von Christos am Sa Mai 23, 2020 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Radiowecker Telefunken Digitale 101 kein Radioempfang
Moin moin Chris,
bei deinem Kenntnisstand würde ich mir den Schaltplan Downloaden und z.B. mit Messungen weitermachen.
Da das "Digitale 101" aber einen Drehko hat , kann der fest sein und bedarf somit einer Lagerreinigung und hinterher einer sparsamen Ölung.
Re: Klappzahlenwecker Telefunken Digitale 101 kein Radioemp
Beitrag von hoeberlin »
Einspruch!
Das Gerät hat zwar einen Drehko, den Bildern im Internet nach ist das jedoch ein Foliendrehko.
Diese Foliendrehkos haben üblicherweise nicht das Problem der älteren Drehkos, bei denen die Vorgelegewelle festgeht. Foliendrehkos haben nur eine Welle, jedoch keine Vorgelegewelle.
In diesem Gerät läuft der Skalenantrieb über ein Kunststoffrad, welches dann über einen Zahnkranz den Drehko betätigt.
Da der Skalenzeiger noch mitläuft, ist der Fehler im Bereich des Zahnkranzes wahrscheinlich.
Der Drehkondensator sollte einigermaßen leichtgängig sein. Wenn nicht, wurde möglicherweise bereits geölt, und das Öl hat jetzt die Folien verklebt.
Ich hoffe, das hilft weiter.
VG Henning
Einspruch stattgegeben :mrgreen: und danke für den Hinweise.
Der Blick in den SP zeigte mir dann auch einen großen asiatischen Einfluss auf die Bauelemente Auswahl
das "Rundfunkchassis" haben sie eingekauft, ist wenigstens die Uhr "von hier"?. Oder ist das gesamte Geraet eine Auftragsarbeit? Grundig hat noch am laengsten seine Radiowecker selbst hergestellt.
Den Gedanken mit dem Drehko hatte ich gestern auch schon, aber die Qualitaet der fuer mich erreichbaren Bilder reichte nicht fuer ein sicheres Urteil.
Christos
Guten Abend zusammen,
Danke ersteinmal für die Tipps. Aber nachdem Öffnen und näheren Hinsehen, habe ich gesehen, das das Gerät total verbastelt ist. Daher hatte s sich für mich leider erledigt, damit möchte ich mich nun nicht weiter mit befassen. Nochmals vielen Dank. Aber ich habe einen interessanten Funde beim Elektroschrott gemacht. Vllt. könnt ihr gleich beim neuen Thema nochmal hinein schauen.
Gruß und Danke
Chris
