Hallo zusammen!
Ich habe kürzlich ein gut erhaltenes BD500A mit UKW-Einbau bekommen. Leider sind - wie zu erwarten war - sämtliche Kondensatoren Schrott und müssen raus (lauter Teerbonbons)...
Auf der Oberseite das Chassis sitzen zwei optisch gleich große Teeries direkt nebeneinander. Leider sind die so hinüber, dass die aufgedruckten Werte nicht mehr lesbar sind. Kann mir jemand helfen und die Werte der beiden Kondensatoren mitteilen?
Besten Dank!
Philips Jupiter BD500A - Frage zu Kondensator-Werten
Mork_vom_Ork
Markus
Markus
mnby101
Re: Philips Jupiter BD500A - Frage zu Kondensator-Werten
Hallo Markus,
Du solltest ein Foto machen auf dem man die Kondensatoren und deren Position gut sehen kann und das hier einstellen, das würde zum herausfinden der Werte sehr helfen.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Das sind wahrscheinlich die primärseitigen Netzentstörkondensatoren, bevor Philips auf Keramik umgestellt hat.
Ersatzlos streichen, braucht es nicht.
omega
ein Blick in den Schaltplan zeigt, daß die oben erwähnten primärseitigen Netzentstörkondensatoren hier gar nicht vorgesehen bzw. vorhanden sind.
Auch die beiden gesuchten Kondensatoren könnte man über ihre Anschlüsse im Schaltplan wiederfinden. Denkbar wären als größere Bauform der 0,1µF in der Anodenzuleitung EAF, und als zweiter der Elko der negativen Vorspannung. Die richtige Zuordnung erfordert sowieso den Vergleich mit dem Schaltplan.
Nach Ausbau, vorsichtiger Reinigung und genauer Betrachtung lassen sich sicher noch Beschriftungsreste erkennen, falls es Pertinaxröhrchen sind (gemäß diverser Abbildungen).
Dieses könnte man auch neu befüllen.
Schwieriger bei bitumenumhülltem Kondensator, hier hilft zur Zuordnung ein Bild der tatsächlichen Situation, und der Schaltplan.
Viele Grüße, Michael
Umso besser, wenn es netzseitig nichts gibt! Aber wie alle Herstellerbuden war auch Philips sehr änderungsfreudig. Man sollte es überprüfen zur Vorsicht!
