Hallo , leute ich habe vor kurzem ein Tefifon T 5521 günstig in der bucht geschossen .
Nach dem ich das Chassis vom staub der letzten Jahrzente befreit habe und nach einer optischen begutachtung habe ich das gerät
vorsichtig mit meine RTT ausrobiert als ich mit der spannung bei 220V angekommen war kammen sofort funken aus der unterseite des
Ausgangsübertager ich habe natürlich sofort ausgeschaltet . Nun meine frage woran kannes liegen , hat fer übertrager vieleicht .
einen kurzschluss oder kann es auch etwas anderes sein ? Ersatz dürfte ja wohl kaumm zu bekommen sein .
MfG Micha
Tefifon T5521 Ausgangsübertragrt Funken
quickly55
Re: Tefifon T5521 Ausgangsübertragrt Funken
da ist nicht viel zu erkennen auf deinem Bild. Bau doch den AÜ mal ab und zeige ihn von der Stelle, wo du die Funken gesehen hast.
Der AÜ kann beschaffbar sein. Das Tefifon hat eine EL84 als Endstufenröhre. Die wurde damals viel verbaut und entsprechend dürften diese Teile beschaffbar sein.
quickly55
Die funken kommen an genau der stelle raus wo ich es mit dem Pfeil markiert habe zwischen der Pape und dem Metallgeäuse optisch ist al
leider nichts zusehen .
Versuche es mit vorgewärmtem Acryl Spraylack in diesen etwas zu vergrößerten Pappausschnitt zu sprühen, evtl. ist das Problem dann nach Austrocknung behoben.
Besser wäre wohl ein Isolierlack, wie z.B. Lötschutzspray.
quickly55
Hallo , nochmal das mit dem Acryllack hat leider auch keinen erfolg gebracht .
Hat vieleicht jemand ein pssendes teil in seinem fundus was er verkaufen möchte oder eine passende alternative .
Die Unterseite sieht aus, als wäre der Spulenkörper feucht gewesen. Ist das irgendwie mit Wasser in Berührung gekommen ? Wenn das so ist, ist evtl. Eine Restfeuchte drin.
P.s. einen AÜ habe ich nicht . Evtl. Mal bei eBay nach gucken. Hierbei auf deine mechanischen Abmessungen achten. Wichtig wäre noch zu prüfen, ob das Teil besondere Wicklungen hat. Brummkompensation, Gegenkopplung etc. Ein Blick in den Schaltplan hilft da weiter.
