TFK Magnetophon 85K
RöhrenMichi
TFK Magnetophon 85K
neulich habe ich mein o.g. Tonbandgerät restauriert. Jetzt habe ich aber das Problem, dass der Elektromagnet für die Wiedergabe nicht von selber hält. Man muss immer auf der Wiedergabe-Taste draufbleiben.
Jetzt vermute ich, dass vielleicht Kontakte verbogen sind.
Oder was meint Ihr?
Michi
Oder was meint Ihr?
Michi
...Die ganze Welt hört und sieht mit Graetz!...
user44
Re: TFK Magnetophon 85K
Schaltbild incl. Beschreibung der Schaltung gibt es z.B. hier: https://elektrotanya.com/telefunken_mag ... ad.html#dl
Werner
Werner
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Werner
Hallo Michi,
wie du es im verlinktem Schaltplan sehen kannst, arbeitet dieser Magnet mit 24V und wird über drei Schalter bestromt, sobald einer dieser ein Kontaktproblem hat, fällt der Magnet wieder ab. In diesem Fall aber ist's vermutlich der S5, der wohl ein Problem hat.
RöhrenMichi
Der Fehler ist behoben! Es war einfach nur der verbogene Schaltkontakt S6.
Noch eine Frage. Soll ich den Anlaufkondensator tauschen?
laeuft der Motor denn schlecht an oder hat er kein Drehmoment?
Von der Bauart her wird es wohl ein MP-Kondensator sein, die sind fuer gewoehnlich dauerhaft. Nur tauschen, wenn sicher defekt.
RöhrenMichi
Der Motor läuft gut. Dann lass ich ihn erstmal.
Aber aufnehmen kann ich leider nichts! Ich habe alle Buchsen durchprobiert, sogar jeden einzelnen Pin.
Ich höre nur etwas von meiner Musikquelle, wenn ich etwas in die Phonobuchsen einspeise und Wiedergabe + Aufnahme gleichzeitig drücke.
Die EM71a schlägt kein bisschen aus.
RöhrenMichi
Hat denn niemand eine Idee?
Jedenfalls habe ich alle möglichen Eingänge und Stellungen durchprobiert.
Die Röhren heizen alle. Getauscht habe ich sie probehalber auch mal.
tornadofilm
Zeigt denn die EM71 ein wenig von ihren Leuchtschirm? Falls nein, würde ich mal tippen, die Anodenspannung felht. Nur mal so aus der Ferne.
RöhrenMichi
Ja, natürlich. Sie leuchtet sehr hell.
In der Bedienungsanleitung steht, dass ich dieses TB-Gerät auch als Verstärker nutzen kann, wenn ich in die Phono-Buchsen ein Signal einspeise. Dies funktioniert problemlos.
Willi H 411
Bei dem 85er gibt es eine Aufnahmetaste und eine Entriegelungstaste, um die Aufnahmetaste drücken zu können. Wenn du aufnehmen willst, werden nur diese beiden Tasten gedrückt. Nicht die Wiedergabetaste!RöhrenMichi hat geschrieben: Ich höre nur etwas von meiner Musikquelle, wenn ich etwas in die Phonobuchsen einspeise und Wiedergabe + Aufnahme gleichzeitig drücke.
Jedenfalls ist das bei dem 85er mit dem "magischen Band" so. Müßte bei deinem aber genauso sein.
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
Fernmelder
Wird denn das Band gelöscht wenn du ohne Ton aufnimmst?
Den versteckten Wima Malzbonbon bei den Buchsen unterm Blech hast du auch gefunden?
Wenn der Löschkreis schon mal arbeitet wäre das die halbe Miete. Da könnten es natürlich die Kontakte sein die hier die Signalquelle durch die NF Vorstufe und EM71 leitet.
Willi H 411
Wenn er sowohl die Aufnahme- als auch die Wiedergabetaste drückt, wird wahrscheinlich auch nichts gelöscht.
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
Willi H 411
So sieht das bei meinem aus: Links hast du die Tasten für Aufnahme, Stop und Wiedergabe. Die Taste, die dann kommt, ist die Entriegelungstaste für die Aufnahmetaste. Wenn man aufnehmen will, muß man die drücken und die Aufnahmetaste.
Vorne sind - von links nach rechts - Baß-, Lautstärke- und Höhenregler. Den Lautstärkeregler kann man ein Stück herausziehen. Dann kann man das Gerät auch als Verstärker benutzen. Ich vermute mal, daß das bei dem Gerät mit dem magischen Auge auch so ist.
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
Fernmelder
Ich denke da auch an falsche Bedienung oder Kontaktprobleme.
Beim Verstärker bin ich raus, ich hab das Gerät als Tischversion in Nussbaumzarge ohne Verstärker und Lautsprecher
Wenn man die Entriegelung nicht drückt sollte ja überhaupt nichts loslaufen. War zumindest bei meinem so, hab da schon zig Stunden mit aufgenommen und bin zufrieden mit dem Klang.
Neue Riemen kommen nun aber drauf da genauso Alt wie das Gerät und 2x nachgespannt.
Siebelko ist jetzt auch dran da langsam Blumenkohl wächst.
Willi H 411
Für meins hatte ich vor einiger Zeit die beiden Flachriemen bestellt. Die Qualität ist allerdings nicht so dolle. Vor allem der Riemen, der von der Motorachse angetrieben wird. ist "zu lang" und zu dünn. Mit "zu lang" meine ich, daß ich den Motor schon ganz nach hinten gesetzt habe, der Riemen aber immer noch "schlabbert". Bei Wiedergabe merkt man nichts, aber beim schnellen Rückspulen wird die Geschwindigkeit immer kleiner und bleibt fast schon stehen.
VG Willi
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
