Möchte mit gerne einen kleinen Vorrat an Bauteilen anlegen, um den einen oder anderen Radio wiederzubeleben.
Was sollte man z.B für Kondensatoren in der Bastelkiste haben?(außer den 2x 50uF Becherelko)?
mfg
Einkaufsliste Ersatzteile
kurzwelle
CommanderAdarma
- † Royal Syntektor
Auf jeden Fall brauchst Du größere Mengen Kondensatoren mit 400 ( besser 630) Volt Nennspannung, vor allem 10nF, 22nF, 47 nF, 100 nF. Wenn Du längere Zeit Ruhe haben möchtest, dann nimm am besten Styroflex, auch wenn die teurer sind. Ebenfalls öfters benötigt werden 6,8nF, 4,7 nF und 2,2nF.
An Elkos noch 4,7µF und 10µF mit 400 oder 450 Volt.
Ein paar Röhren, vor allem ECC85, EC92, ECC83, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EL95 und EBF89. Wenn Du auch Allstromgeräte hast, die entsprechenden U-Typen, also UCC85 u.s.w.
Thomas
Thomas
Don´t pay the ferryman, until he get´s You to the other side (Chris de Burgh)
werners
