Röhre EF95
Spezielles zu Röhren
Brian
Röhre EF95
Beitrag von Brian »
Vieleicht interessant?
Die EF 95 ist eine steile Hochfrequenzpetode mit niedriger Heizleistung und sehr guten UKW-Eigenschaften. Sie fand auch Verwendung als UHF-Verstärker bis 400 MHz, sowie als Breitbandverstärkerröhre im ZF-Teil von UKW-Röhrengeräten.
Die amerikanische Bezeichnung für die EF95 ist 6AK6. Die russische Röhre nennt sich (gelesen) 6scha1P.
Die amerikanischen Röhren 5702 und SN-1039A sind Subminiaturröhren mit dem System der EF95.
Auch die englische Röhre CV859 enthält das System der EF95. Die amerikanische Röhre 717A = VT269 entspricht der EF95, hat aber einen Octalsockel.
Die 6J1 aus chinesischer Fertigung ( Bausatz Röhrenradio) entspricht der EF95, hat aber sicherlich nicht so enge Toleranzen.
( Anmerkung: Als Grundlage zum Beitrag diente die Röhreninformation aus der Zeitschrift „Funktechnik 1953, Heft 10, Seiten 313 und 314)
Jürgen MEB
Re: Röhre EF95
Beitrag von Jürgen MEB »
Ich besitze ein 94-seitiges Büchlein
"Handbook of Radio, TV, Industrial & Transmitting Tube & Valve Equivalents", Babani Press, London 1974
Darin werden für die EF95 noch etliche Äquivalenztypen mehr genannt:
EF95
E95F
EF905
6AK5 (die oben genannte 6AK6 ist ein Schreibfehler)
6AK5W (Langlebensdauer)
6F32V
403A
403B
714A
1385HQ
5591
731A
5595
5608
5654
QM557
6069
6968
DP61
PM65
M8100
M8180
CV116
CV2877
CV4010
CV5216
CV5893
CV8159
CV8225
CV10100
CV10442
Nicht gelistet sind dabei funktionell gleiche Typen, aber mit anderem Sockel oder anderer Heizspannung,
wie die russische Familie der 12SH1 Röhre, japanische und chinesische Röhren.
Und das sind alles Ableitungen der deutschen Wehrmachtsröhre RV12P2000 aus dem Jahre 1938.
Wahrlich, ein fruchtbarer Stammvater (oder muss man zeitmodisch-gerecht Stammmutter sagen?)
Gruß, Jürgen MEB
Nixraff
Re: Röhre EF95
Beitrag von Nixraff »
Brian hat geschrieben:...Die 6J1 aus chinesischer Fertigung ( Bausatz Röhrenradio) entspricht der EF95, hat aber sicherlich nicht so enge Toleranzen.
Bei ak-modul-bus.de wird wegen der Fertigungstoleranzen der chinesischen 6J1 empfohlen, entweder
- Röhren bei Aufbauten mit 12V Anodenspannung vorher zu selektieren
oder
- ab 48V Anodenspannung seien die Toleranzgrenzen vernachlässigbar
Die Kompetenz des Seitenbetreibers kann ich nicht beurteilen, aber es scheint aus der Praxis heraus geschrieben zu sein :wink:
Obschon, der Chinakracher kostet mittlerweile auch etwa die Hälfte einer EF95.
Stephan
...radios are like potatoe chips - only one is not just enough
Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCWCjuf ... w3Q/videos
Yamanote
Re: Röhre EF95
Beitrag von Yamanote »
Ob die 6J1 aus China auch bis 400 MHz kann? :shock:
Günter
Olaf422
Re: Röhre EF95
Beitrag von Olaf422 »
Moin Moin!
Das mit den Toleranzen habe ich bei meinem Röhrenradio bau Projekt selber erlebt .
Der Bericht steht bei Basteln und Messen . Habe an stelle der EF98 eine EF95 nehmen wollen nach drei versuchen ging es dann mit der Dritten EF95 bei 15V Anodenspannung .
Und die China Röhre habe ich auch mal im Selbstbauradio versucht und die lief sehr schlecht . ob sie natürlich 400 Mhz kann entzieht sich meiner Kenntnis.
Habe auch schon bei AK gekauft bin sehr zufrieden gute Kommunikation bei Fragen .
Habe dort einige TDA7088 gekauft . Eins hatte einen Fehler wurde direkt umgetauscht. Der Schriftsteller dieses Buches hat auch einige Bausätze bei AK Modulbus
mit entwickelt. https://www.b-kainka.de/roehren.htm
Das von ihm vorgestellte buch habe ich selber und den einen oder anderen Verstärker nachgebaut . macht Spaß gerade für Anfänger mit bis 60 Volt zu basteln.
Grüße Olaf
Yamanote
Re: Röhre EF95
ich könnte mir vorstellen, wenn die 6J1 nur NF kann und die Schaltung vom Verstärker nicht entsprechend ausgelegt ist, daß es mit einer EF95 dann vielleicht unerwünschte HF Schwingungen gibt. Ist aber nur so ein Gedanke...
Günter
