Liebe Freunde,
heute möchte ich euch eine Frage zu einem Stelltransformator stellen :
es geht um den Militärtransformator KSL RS 2A.
Auf der Rückseite sind auf dem Blechschild folgende Daten aufgedruckt : Pr.V 75 - 140 und 175 - 240 und Sek.V 220 .
Meine Frage : was bedeuten die zweigeteilten Angaben zur Pr.V ? Was geschieht in diesem Trafo ?
Wenn man ihn an das Netz angeschliesst, dann können über den Wähl- Drehschalter Spannungen zw. ca. 190 V und 250 V an der Trafo Steckdose abgegriffen werden .
Géza
Stell Transformator
strabo
Re: Stell Transformator
Ich denke, der Trafo kann Prinärseitig für Spannungen um 110V oder um 220V verwendet werden. Da muss dann irgendeine Umschaltmöglichkeit sein. Z.B kann intern eine extra Anschlussklemme sein, oder ein Umschalter.
Diese Stelltrafos haben oft nur einen Spartrafo und sind keine Trenntrafos. Der Spartrafo hat dann einfach mehrere Anzapfungen die an den Drehschalter angeschlossen sind. Üblicherweise muss man darauf achten, dass dieser Wahlschalter richtig einrastet und nicht zwischen zwei Stellungen steht, da hierbei unter Umständen Teile der Wicklung kurz geschlossen werden.
strabo
Guten Morgen Oliver,
ich bedanke mich herzlich für Deine hilfreiche Antwort.
Ich habe den Trafo einmal aufgemacht und tatsächlich die Umschaltmöglichkeit gefunden.
Etwas versteckt klebt am Transformator ein kleines Schild mit 0 125 und 220.
Darunter ist eine Lüsterklemme mit den 3 entsprechenden Anschlüssen.
Ich wünsche Dir einen schönen Tag.
Géza
Géza
