ich moechte an meinem Saba Villingen einen Zusatzlautsprecher (evtl. selbstbau) anschliessen.
Was wuerdet Ihr mir da empfehlen?
Wuerden sich hierzu Saba Alnico Greencones (2 Breitband + 2 Hochtoener) aus einem Freudenstadt eignen?
Zusatzlautsprecher an Saba Villingen 125
Ich hatte bis vor kurzem auch einen zusatz LS an meiner truhe... den habe ich jetzt an mein graetz musica gehangen um bei tefifon hören mehr sound im zimmer zu bekommen
also ich kanns verstehen das er zusätzlich welche haben will...aber sind 2 Breitband + 2 Hochtoener nicht ein bisschen übertrieben !?
Kevin
Kevin
Eigentlich kann man jede Lautsprecherbox benutzen. Breitbandlautsprecher in guter Qualität gibt es heute kaum noch. Ich würde eine Lautsprecherbox verwenden, die man natürlich gut selber bauen und im Design an das Radio anpassen kann.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Genau das habe ich nun vor. Klar dass ich hierzu nur einen Hochtöner undradiobastler hat geschrieben:Ich würde eine Lautsprecherbox verwenden, die man natürlich gut selber bauen und im Design an das Radio anpassen kann.
nur einen Breitbandlautsprecher benutze. Die Box wird in etwa die gleichen
Abmaße wie das Radio haben. Und SIe soll dazu dienen einen anderen Raum zu beschallen.
Unser Vermieter hat überall Lautsprecheranschlüsse verlegt. Das will ich nutzen.
Eine Frage hätte ich noch:
Ist es normal dass der Ton vom Radio leiser wird wenn man einen Lautsprecher,
in diesem Fall war es der vom Freudenstadt, an den Anschluss hängt?
Wenn man einen externen LS dranhängt, wird es immer etwas leiser.
Niko
Das gibt es - m.W. - nicht. Wenn du einen 250-Watt-Lautsprecher an einen 1-Watt-Verstärker hängst, kein Problem. Der Lautsprecher sollte nur mehr vertragen, als der Verstärker liefern kann. Die Impedanz muss natürlich auch stimmen.Kevin-Nikodem hat geschrieben:oder die LS sind zu stark für das radio !
Niko
