Voltmeter
strabo
Voltmeter
Beitrag von strabo »
Liebe Freunde,
ich möchte euch um eure Hilfe bitten.
Ich habe ein Röhrenvoltmeter CTR HRV 240.
Beim Versuch Spannungen zu messen (DC,AC) tritt folgendes Phänomen auf : regelmäßig kommt es zum Vollausschlag des Zeigers, egal, welchen Meßbereich ich einstelle. Nach Abbruch der Messung kehrt der Zeiger wieder langsam nach 0 zurück.
Die Vorbereitung des Meßgerätes, wie Kurzschließen und Nullabgleich lassen sich durchführen.
Ist das Drehspulinstrument defekt ?
Géza
Re: Voltmeter
Beitrag von olli0371 »
das halte ich für unwahrscheinlich. Wenn du einen Schaltplan besorgst, kann man sicherlich mal gucken, wo das Problem liegt. Nur mit der Bezeichnung wird das nix, ausser jemand hat zufällig genau das Teil.
Unabhängig davon könnte man z.b. gucken ob etwaige Schalter einfach nur eine Reinigung benötigen. So ein Problemchen kenne ich z.B vom meinem Philips Röhrenvoltmeter.
Aber das ist nur eine Möglichkeit.
nordmender
Re: Voltmeter
Beitrag von nordmender »
den Plan vom HRV-240 findest Du im rmorg,u.a. auch baugleich mit TE-65
Kannst Du kostenlos runterladen.
Claus
strabo
Re: Voltmeter
Guten Morgen Oliver,
vielen Dank für Deine Nachricht.
Hier ist das Schaltbild :
Géza
Re: Voltmeter
ich habe mir den Plan mal angeschaut. Du schriebst, dass Widerstandmessung ohne Probleme funktioniert. Damit würde ich sagen, dass der Bereich um die ECC82, inkl. Messwerk, Potis für Nullabgleich, Ohm abgleich usw. in Ordnung sind.
Ich würde hier zuerst mal die Kontakte des Betriebsartwahlschalters reinigen und die Kontakte des Messbereichswahlschalters. Ich hab hier eine Dose Tunerspray - die würde ich dafür nehmen. Kontaktspray wie z.B. Kontakt 60 würde ich nicht verwenden - das Zeug muss man nach Gebrauch ausspülen mit Kontakt WL.
ELEK
Re: Voltmeter
Beitrag von ELEK »
Nabend,
Ich hab früher in der Lehre und danach gelegentlich mit mehren verschiedenen Röhrenvoltmetern gearbeitet, ich kann mich erinnern, daß alle dieses Phänomen hatten, daß der Zeiger hin und wieder ans Ende anschlug, besonders beim Meßbereichswechsel. Nicht schön, aber eventuell dem Prinzip geschuldet und bei der Entwicklung einkalkuliert.
Es kann natürlich Gerätetypen geben, bei denen das nicht auftreten darf, also doch ein Fehler vorliegt.
Gruß Ingo
strabo
Re: Voltmeter
Liebe Freunde,
vielen Dank für eure Hilfe.
Ich möchte berichten, was bisher geschehen ist :
ein Radio Freund aus der Schwyz hat geraten, einmal die Widerstände durchzumessen, da er davon ausgeht, daß in dem Gerät Widerstände evtl. hochohmig geworden sein könnten.
In dem Voltmeter sind 24 Widerstände und 3 Kondensatoren verbaut.
Ich habe alle gemessen.
Drei Widerstände sind auffällig, sie sind allerdings nicht hoch- sondern niederohmig geworden.
1) statt 100 K, nur noch 46 K
2) statt 200 K, nur noch 48 K
3) statt 150 K, nur noch 48 K.
Was bedeutet das ? Ist das die Ursache für das Problem beim Messen von DC und AC Spannungen ?
In diesem Zusammenhang ist noch auffällig, daß die Messung von Spannungen bis 1,5 Volt (niedrigste Wahlstufe) funktioniert. Auch die Messung von Widerständen klappt.
Géza
Re: Voltmeter
wie hast du denn die Widerstände gemessen ? Hast du sie ausgelötet ?
Welche Widerstände hast du gemessen ? Ich kann deine Werte auf dem Plan oben nicht zuordnen.
Hast du die Kontakte des Betriebsartwahlschalters gereinigt ?
strabo
Re: Voltmeter
Liebe Freunde,
zunächst habe ich alle Widerstände gemessen. Dabei waren drei Widerstände auffällig.
Es hat sich aber gezeigt, daß diese Widerstände wohl parallel geschaltet sind. Jedenfalls ergibt sich das aus der Formel für parallele Widerstände.
Oliver hat mir geraten alle Kontakte zu überprüfen und dabei mit Kontaktspray zu arbeiten.
Dann habe ich folgendes gemacht : ich habe etwas Kontaktspray in die Verschlußkappe einer Flasche gesprüht und dann jeden einzelnen Kontakt und alle Schleifkontakte mit einem benetzten Wattestäbchern gereinigt. Die Potis habe ich entspr. behandelt. Alle mechanischen Schleifkontakte der beiden Wendeschalter habe ich gereinigt und von Hand nachgedrückt.
Und : jetzt funktioniert das Röhrenvoltmeter wieder.
Man sollte halt einfach auf die erfahrenen "Schrauber" hören.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Oliver für die Hilfe.
Géza
Schorse
Re: Voltmeter
Beitrag von Schorse »
Moin.
Ich habe das gleiche Gerät, und auch bei mir war neulich das Problem, daß der Zeiger nicht zurück wollte.
Fehlerursache war ein gebrochener Draht an einer Masseverbindung.
LG
Schorse
Schorse
