FM- Heimsenderlein
FM- Heimsenderlein
So, letzte Woche kam ein Stereo Heimsenderlein für FM, das Stabo Minix endlich angeflogen. (ca. 15.- Eu)
Damit möchte ich dann mal einige Soundfiles zwecks Klangvergleich einiger Geräte machen (erwähnt hier und folgende).
Erster Test bei meiner Hochzeitstagsfeier am Wochenende- Sound von MP3- Player und PC aufs Radio als Verstärker übertragen.
Feststellung: Das Gerätchen arbeiten nur vernünftig, wenn die Musik linear ankommt- Player usw., die die Bässe anheben, lassen den Eingang übersteuern. Da die Dinger auf Kopfhörer arbeiten sollen, werden Frequenzen angehoben- auch wenn da ein Equalizer drin ist.
MP3's vom PC, die ürsprünglich von Ausgängen solcher Geräte erstellt wurden- dasselbe.
Saubere Sounddateien, die von einer professionell erstellten CD gegrabbt wurden- einwandfrei.
Aber von CD. Player mit industriellen CD's, also studiomäßig abgemischt, und damit liearer Frequenzgang am Ausgang- da zeigt Minix, was es kann..
Stereo funktioniert mit meinem Röhrengerät (Capri) nur gut im absoluten Nahbereich- war zu erwarten.
Sind 2 Akkus bei (1,2 V). Die waren noch nicht voll- also geladen, also habe ich Batterien genommen.
Mit 1,5 V- Batterien gibt es aber einen leisen Hintergrundton, etwa 4 Khz, der durch irgendeine Interferenz des Multiplexsignals entsteht- in exakter Abstimmmitte isses weg, einige Khz Verstimmung nach einiger Spielzeit- isses wieder da.
Allerdings ist der Ton nur in leisesten Passagen und ohne Musik zu hören.
Mit 1,2 V- Akkus entsteht dieser Ton nicht (?)
Wenn man an die Aussteuerungsgrenze geht, ist es ebenfalls ok. Aber ich werde sowieso die Akkus verwenden.
Daß so ein Mini- Gerätchen nun höchste Ansprüche zufriedenstellt, ist nicht zu erwarten.
Bei sauberem Eingangssignal und Gerät dicht an der Radioantenne ist die Qualität top. Beim Umschalten geht das Signal nicht in Rauschen über, sondern in die Breite- wie es sich gehört. Bei Mono ist auch auf Entfernung der Empfang klar.
Die Kanaltrennung ist gehörmäßig auch top.
Ich hatte nun noch keine Zeit, den Stromverbrauch zu testen, aber 2 gebrauchte Batterien aus dem Fotoapparat hielen 2 Tage durch, und sind nicht etwa leer. Übrigens- kein Eingangssignal- sendet's nicht.
Ich werde also übernächste Woche ein paar Aufnahmen machen.
Edi.
Edi.
- † Siemens D-Zug
Hallo Edi,
ist denn da ein 'richtiger' Ein-Aus-Schalter dran?
So ein Schiebeschalter vielleicht, und nicht so ein "3-sec-drücken-und-dann-aus" Murks.
Ich bin da 'gebranntes Kind', was das betrifft.
Rocco11
Rocco11
@Rocco:
@Kevin- Nikodem:
Am besten, Senderchen oben rauflegen.
Stereo max. 1-2 m für alte Stereodekoder. Heutige Geräte vielleicht 5 m, Mono max. 10 m- dann ist Ende.
Das Ding ist ja auch nicht für große Übertragungsstrecken gedacht.
Kanaltrennung und Frequenzgang ok, Dynamik ausreichend.
Mit einer guten Musikquelle reichts allemal für einen guten Soundvergleich.
Ausschaltbar mit Schiebeschalter, schont die Akkus.
14 Euro... ich denke, das Gerätchen kann man empfehlen.
Edi
Ja, das Senderchen hat auch einen Schiebeschalter an der Seite.ist denn da ein 'richtiger' Ein-Aus-Schalter dran?
@Kevin- Nikodem:
Ja, 50 Nanowatt ist bannig wenig. Der Capri ist nicht so empfindlich (ich habe ihn, weil er so gut spielt, allerdings auch nicht nachgeglichen- "never change a running System...")ich fands nur immer schade das der transmitter trotz netz anschluss so schwach war....
Edi
mein alter transmitter war sooo stark das sogar die ganze nachbarschaft mithören konnte !!!!
aber der letzte war so schwach das man den schon oben drauf legen musste
der hatte aber den vorteil das er einen netzanschluss hatte
Kevin
Ps. Suche empfehlungen für einen neuen Transmitter !!!!! wer kann mir was empfehlen ???? ich brauche endlich wieder einen .......
Kevin
.Ps. Suche empfehlungen für einen neuen Transmitter !!!!! wer kann mir was empfehlen ???? ich brauche endlich wieder einen ......
Im Post davor empfahl ich das Gerätchen doch...
Die hohe Leistung hat er nicht- aber das ist ja beabsichtigt. Und es gibt ja auch gesetzliche Vorschriften. Vielleicht gibt's in anderen Ländern stärkere Geräte- die dürfen dann aber hier nicht betrieben werden.
So ein Heimsenderlein mit allen Komponenten, und so präzise (Frequenzeinstellung), mit normalen Mitteln nachbauen- so aufwendig, das ist kaum machbar (Stereokoder !!!) und bei dem Preis- ich denke, das sollte man sich schon zulegen.
Und die HF induktiv auskopppeln (Schleife um das Gerät), und an eine Antenne, bringt ein paar Meter, wenn es den unbedingt sein muß.
Edi
Kevin... An die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (ich hatte den Link zur Herstellerseite nur des Bildes wegen gepostet) muß sich ein Händler nicht halten- das ist eine EMPFEHLUNG. (Und von wann die ist...)
Für einen günstigen Preis gibt's Preissuchmaschinen (preisroboter.de u. a.), sowie auch Tante Google.
So- und hier kann man das Teilchen billiger kaufen:
hier
Edi
hier
Edi
Den hier
habe ich im Einsatz
mit einer passenden Antenne macht der wohl gut 100m(im Umkreis von 20-30m plättet der bei uns sogar gut empfangbare Sender)
Gut bei dem ist eine Umschaltung zwischen Mono und Stereo
vom Preis her gegenüber anderen "Transceivern" besser
hatte auch einen für den Zigarettenanzünder mal bei mir Zuhause im Einsatz
aber den musste man auch aufs Gerät legen
was ich pers. stinkbrauner Haufen finde
PC oben
Radios die Musik machen sollen stehen unten
ging damit nicht
Mit dem von ELV funzt das auch im Keller
habe ich im Einsatz
PC oben
ging damit nicht
Grüsse
Jürgen
Jürgen
- † Siemens D-Zug
Achtung!
Der Betrieb des Prüfgenerators als Sender mit einer angeschlossenen Antenne ist nicht zulässig! Das Ausgangssignal ist immer über ein abgeschirmtes Kabel direkt in einen Empfänger einzukoppeln.
Ebenso ist der Betrieb im Kfz nicht zulässig.
Aha! Die kennen anscheinend ihre Pappenheimer!
