Mit Wheatstonesche Messbrücke Kapazität messen?
radioneuling
Beitrag von radioneuling »
Moin Ihr,
ich hab hier noch eine Wheatstonesche Messbrücke vom Metrawatt.
Ich meine mit der kann man R - L - C messen.
R ist mir ja klar und funktioniert auch.
Aber wie mess ich denn damit z.B. einen Kondensator??
Eine Anleitung zu dem Gerät habe ich leider nicht.
Wenn ich die Wippe auf ~ drücke kommt eine Rechteckspannung (siehe unten),
welche sich in Vpp mit drehen des 100er Knopfes ändert.
Danke und Grüße
Karsten
user44
Re: Mit Wheatstonesche Messbrücke Kapazität messen?
Beitrag von user44 »
Zuletzt geändert von user44 am Fr Nov 06, 2020 16:34, insgesamt 5-mal geändert.
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
radioneuling
"Die Seite existiert nicht" Werner.
Gegoogelt hab ich natürlich schon ...
Da steht aber nirgends wie ich das mit meinem Gerät genau
machen muss?
Gruß Karsten
Optamist
Beitrag von Optamist »
radioneuling hat geschrieben:"Die Seite existiert nicht"
Die nicht, aber die: https://de.wikipedia.org/wiki/Wheatston ... r%C3%BCcke
Kaum macht man mal etwas falsch ist das auch wieder nicht richtig; Klaus :hello:
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Karsten,
gegen L- oder C-Messungen mit dem Gerät spricht, daß es keine entsprechenden Einheiten, Symbole, R-L-C-Umschalter oder ähnliches gibt.
Allerdings: Falls die Wechselspannung über dem Prüfling abfällt, kann man mit etwas Rechnerei auch auf die Wechselstromwiderstände schließen. Dafür wäre aber eine Sinusspannung wesentlich besser geeignet.
Nimm doch mal die Schaltung auf, dann wird die Sache bestimmt klarer.
Beitrag von olli0371 »
ich benutze auch eine Messbrücke - allerdings eine alte Messbrücke von Philips. Man kann dort Widerstände und Kondensatoren messen, da die Vergleichswiderstände bzw. Vergleichskapazitäten im Gerät eingebaut sind.
Das Gerät hat auch ene Stellung, wo man extern z.B. eine Induktivität als Vergleichselement anschließen kann. Damit kann man dann unbekannte Induktivitäten mit eben dieser Vergleichsinduktivität vergleichen (Was anderes ist das Messprinzip nicht).
Ich kenne dein Gerät nun nicht , aber kann es sein, dass die rechten Buchsen dafür geeignet sind und man dort extern Vergleichselemente anschließen kann ?
Ansonsten bin ich bei Frank - diese Messbrücke hat nur Vergleichswiderstände eingebaut und kann somit direkt auch nur Widerstände bzw. Scheinwiderstände messen.
Beitrag von BugleBoy »
Kurz gesagt: Nein, geht nicht.
Mit diese Metrapoint Wheatstonesche Messbrücke kann man nicht messen.
Auch wenn der Wechselstrom erzeugt, ist es nicht möglich, weil Gerät Rechtecksignal erzeugt.
Aber man kann Gerät umbauen mit Sinusgenerator.
Dann gibt Formel Xc = 1 / ([W] · [C])
Meine Rat: lass es und holt direkt Kapazitätsmessgerät.
Ich habe kürzlich günstig Meratronik E317 geholt.
Mit dem macht Spass Kondensator zu messen und man müsste nicht wie Irre Knopf drehen und dann dürfte anhand Ergebnisse ins Kapazität umrechnen.
radioneuling
Vielen Dank für eure Antworten.
Ihr habt bestimmt Recht, L C geht nicht, sonst würden da auch andere
Einheiten drauf stehen ...
- Die beiden rechten Buchsen sind wohl nur parallel mit der Anzeige verbunden,
so wie auf der Anzeige selbst symbolisiert ist (siehe Foto oben).
- Schaltung aufnehmen kann/will ich nicht, weil das Gerät noch verplombt ist.
- Benutzen wollte ich das Ding eigentlich auch nicht, denn ich habe so'n billigen
Chinesischen Komponententester und der funzt ja prima.
Ich wollte es eben nur Wissen. :)
Danke und Grüße
Karsten
Ach ja: Eine Nummer älter hab ich auch noch, aber da hat mich kein Rechtecksignal
auf's Glatteis geführt. :wink:
