Loewe Opta Bella 5710W bringt keine Sender
RaLa
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich melde mich mal wieder hier,da Ich wieder ein wenig Zeit zum Tüfteln habe.
Ivch habe ein Loewe Opta Bella bei dem sich die Sender nicht einstellen lassen.
Nach durchmessen des Radios habe Ich folgende Werte mit denen Ich nicht klarkomme:
EF 89 Röhre
Soll bei MW 192 Volt und ist 201 Volt
Soll bei UKW 183 Volt und ist 214 Volt
deweiteren habe Ich noch einen zweiten Wert an der Röhre:
Soll bei MW 78 Volt und ist 98 Volt
Soll bei UKW 74 Volt und ist 176 Volt
Bei der ECH 81 habe ich bei:
MW soll 204 Volt und ist 214 Volt
UKW soll 186 Volt und ist 214 Volt
Deweiteren
Soll bei MW 70 Volt und ist 67,1 Volt
Soll bei UKW 74 Volt und ist 168 Volt
Die restlichen Werte im Radio passen alle.
Das Radio rauscht nur und ein verstellen des Sendersuchlaufes bringt keine Änderung nur rauschen.
Könnt Ihr mir weiterhelfen??
EF 89 Röhre
Deweiteren
Liebe Grüße Ralf
Ich liebe Magische Augen die leuchten !!!
Re: Loewe Opta Bella 5710W bringt keine Sender
Die Spannungsangaben im SP basieren immer auf eine Netzspannung von 220 V und einer 100 % igen Röhren Emission, d.h. dann, jedes mA Anodenstrom sinkt mit dem Verbrauch an Emission, d.h. wiederum, das die Anoden und Schirmgitterspannungen ansteigen, genau das was du gemessen hast.
Munzel
Hallo RaLa,
ich komme mit den Werten auch nicht klar. Zumindest könntest Du dazuschreiben, welche Spannung an welcher Elektrode gemessen wurde. Und -bitte ohne Pin.
Liefere die Informationen bestmöglich aufbereitet.
Röhrendatenblätter
Munzel
Röhrendatenblätter
Munzel
RaLa
Munzel hat geschrieben:Hallo RaLa,
Röhrendatenblätter
Munzel
Guten Morgen,
sorry ichhabe euch mal einen Schaltplan von der Messung eingestellt:
Liebe Grüße Ralf
user44
Vielleicht sollte man zunächst klären, was nicht funktioniert!
Die Angabe "bringt keine Sender" oder "Sender lassen sich nicht einstellen" ist extrem ungenau.
Lässt sich der Senderwahlknopf drehen, oder sitzt der fest?
Oder ist gemeint, dass keine Sender empfangen werden können? Auf UKW oder auf allen Bereichen?
Ist für UKW eine Antenne angeschlossen?
Funktioniert der NF-Teil? Wurde eine Brummprobe gemacht oder mal Plattenspielerbetrieb versucht?
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Werner
RaLa
user44 hat geschrieben:Vielleicht sollte man zunächst klären, was nicht funktioniert!
Hallo Werner.
Ich finde keinen Sender weder AM noch FM.
Der Sendereinstellknopf lässt sich drehen und bei der Brummprobe brummt er auch laut.
Eine Antenne ist angeschlossen.
lg
Liebe Grüße Ralf
user44
Ich würde als nächstes die drei Röhren testen: ECH 81, EF 89 und EABC 80.
Werner
Werner
RaLa
Hallo Werner,user44 hat geschrieben:Ich würde als nächstes die drei Röhren testen: ECH 81, EF 89 und EABC 80.
Röhren wurden mit anderen getauscht welche ich in einen intakten Radio hatte.
Keine nennenswerten Änderungen der Werte!
Liebe Grüße Ralf
Hallo Munzel, hallo Ralf,
munzel, ich bin der Meinung, das dein Einwand mit der Pin Benennung zwar Bestand hat, aber gerade Einsteigern in unser Hobby zusätzliche Probleme bereitet, denn wenn wir den Tipp geben, uns die Spannungshöhen z.B. der Anode, Schirmgitter, Kathode oder der Heizung zu beziffern, dann habe die Einsteiger das Problem, diese Elektroden zuzuordnen.
Bei Pin,- und Röhrentyp Benennung aber braucht es nur der richtigen Zählrichtung, das aber hatte ich dir schon vor längerer Zeit geschrieben, dachte mir dann, das wir nun beide meiner Meinung sind, dein erneuter Unterlassungswunsch aber zeigt mir, das es nicht so ist.
Ralf, bitte teile uns deshalb deine gemessenen Werte nochmals im Bezug zur welcher Elektrode bzw. zu welchem Pin, mit.
Das Hauptproblem bei fehlendem Empfang aber ist und bleibt zu über 90% die Wellenschalter Kontakte, die gereinigt werden müssen.
RFT Undine2
Hallo , ja das stimmt was Harry geschrieben hat . Der Wellenschalter könnte eine Oxydschicht aufweisen, bitte mal gut reinigen aber nicht zu viel ich benutze immer Leitplanken mit Wattestäpchen. Aber Vorsicht mit den Kontakten lg.Stassfurt
RFT Undine2
Leitplanken sorry das soll Isopropanol heißen.
RaLa
eabc hat geschrieben:Hallo Munzel, hallo Ralf,
Hallo Harry,
schön von Dir zu hören.
Ich habs nicht vergessen,ich tu mir nur sehr schwer mit der PIN Belegung bei Platinenradios,hab ich sehr selten gemacht.
Die Wellenschalter habe ich gesäubert.
Zu den PIN Belegungen:
EF 89 Röhre
PIN 7
PIN 8:
PIN 6:
Deweiteren
PIN 7:
Beim PIN 8 sind es bei MW 80 Volt( soll 90Volt).
Ich habe eidem UKW Empfang trotz drehen des DreKo keine Änderung der Geräusche,wie wenn er garicht funktionieren würde.
Im MW Bereich höre Ich die Änderung bei Sender suchen, bekomme auch einen Sender sehr leise und gestört.
Liebe Grüße Ralf
Hallo Ralf,
tausche bitte mal die EF und die ECH gegen wissend intakte.
RaLa
Harry das hab ich schon es ergab keine nennenswerte Spannungsänderung oder Besserung der sendeteinstellung.eabc hat geschrieben:Hallo Ralf,
Liebe Grüße Ralf
Hobbybastler
Hallo Ralf,
gelegentlich haben auch die Röhrenfassungen schlechten Kontakt!
Hatte ich kürzlich bei einem Nordmende Tannhäuser, der hatte auch keinen Empfang.
Wackle mal ein wenig an der ECH81, EF89 und EABC80.
Wenn es da kracht und womöglich sogar der Empfang einsetzt, dann hast Du die problematische Stelle gefunden.
Röhrensockelkontakte lassen sich gut mit Interdentalbürstchen (gelb, 0,8mm) reinigen, etwas Teslanol-T6 oder Tuner-600 auf das Bürstchen sprühen.
Die Stifte der Röhren vorsichtig mit einem Glasfaserradierer reinigen, auch die können oxidiert oder sonstwie verschmutzt sein.
Es ist kaum zu glauben, was da für Dreck rauskommt.
