Atlas 53 brummt nur noch?
Guten Tag!
Letztes Wochenende habe ich aus einer Schrotttonne ein Loewe Opta "Atlas 53" 1953W gezogen. Wenn man es anschaltet, gibt es nach dem Warmlaufen ein sehr lautes Netzbrummen von sich, und läßt sich auch nicht leise stellen. Empfang kommt keiner.
Wo muß ich den Fehler suchen? Vermutlich in der Stromversorgung (Gleichrichter)?
1953 ist wohl das Baujahr?
Ich freue mich über jeden Tipp zu diesem Radio. Ich würde es gerne retten. Kann man doch nicht wegwerfen, sowas?!
Gruß aus Kiel!
Harm.
Gruß aus Kiel!
Harm.
Wenns dermaßen brummt, dann sind es meistens die beiden 50µF Elkos im Netzteil.
Auf jeden Fall müssen auch die ganzen schlechten Papierkondensatoren durch anständige Folienkondensatoren ersetzt werden.
Prüfe aber zuerst mal, ob die richtige Sicherung eingesetzt ist, um größere Schäden zu vermeiden.
Gerne wurden durchgebrannte Sicherungen durch Exemplare von 2A oder mehr ersetzt.
In dein Radio gehört wahrscheinlich eine Sicherung von etwa 0,4A hinein.
Das steht meistens auf der Rückwand.
Meine Erfahrung ist nicht sehr gross, bzw. ich habe zwar schon etliche Radios wieder zum laufen gebracht, aber dennoch bin ich kein Fachmann. Daher hier auch gleich meine nächste Frage:
Auf dem Kondensator stand 2x50 microF, bekommen habe ich zwei einzelne Kondensatoren mit 47 microF. Wie muss ich die zusammenlöten? Parallel?
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
An den Minusenden der Elkos zusammen löten, das entspricht dem Bechergehäuse des alten Elko. Die anderen enden mit den Leitungen verbinden, die an dem alten Elko unten an den beiden Kontakten angelötet waren. Der alte Elko darf nicht mit angeschlossen werden.
Wenn du neue Elkos hast, die bei ausreichender Spannungsfestigkeit klein genug sind, das sie in den alten Becherelko reinpassen, kannst du sie in den alten Becher einbauen. Das sieht, wenn du es geschickt anstellst, wie das original aus.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Hallo Harm,
natürlich kannst du auch 2x 47µF Elkos benutzen!
Meist hast der 2x50F Becherelko im Gehäuse 2 Anschlüsse.(+-Pol)
Die - Pole der neuen 47µF Elkos verlötest du mit dem - Pol am Chassis. Die beiden + Pole verbindest du jeweils mit den Leitungen, die an den 50µF Elko gehen.
Du klemmst den alten Elko ab, belässt ihn aber im Gehäuse. Das sieht besser aus!
Viel Erfolg!
Grüßle!
Nicolai
Viel Erfolg!
Grüßle!
Nicolai
Operation gelungen, Patient läuft und klingt hervorragend. Vielen Dank für den Tipp! Jetzt steht noch die gründliche Ausreinigung an und die Skalenanzeiger müssen wieder gängig gemacht werden (ein Band ist ganz ab).
Jetzt ist mir noch aufgefallen, dass in dem Radio der Platz für einen Lautsprecher frei ist, ich sehe aber keine gekappten Kabel. Kann es sein, dass es die Möglichkeit gab, einen Lautsprecher mehr zu bekommen (eine Art de Luxe Version)? Oder hat hier jemand geplündert?
Gruss, Harm.[/quote]
Hallo Harm,
da sollten eigendlich 2 Stück drin sein. Sieht so aus als wenn einer geplündert wurde. Oder er war defekt und ausgebaut, es wurde nach Ersatz gesucht =Nix gefunden, und weg war er.
Hallo Harm,
ein Poti war mal im Gespräch *zustimm*
Ich wollte da glaub ich noch mal nachsehen oder ?
Werde die Tage dies bezüglich noch mal nachsehen.
Au ja!
Ich muss ja zugeben, dass das Projekt auch bei mir in letzter Zeit nicht gerade Priorität hatte...
Kannst Du sagen, wo der zweite Lautsprecher angeschlossen war? Die Lautsprecher haben ja jeweils eine Spule oder sowas ähnliches vorgeschaltet, braucht da jeder eine eigene?
Gruss aus Kiel!
Harm.
Gruss aus Kiel!
Harm.
Zwei Fragen noch:
1. Heute erst ist mir beim Benutzen des Radios aufgefallen, dass es hinten eine Anschlussmöglichkeit für eine Fernbedienung gibt. Dazu muss man offenbar einen mehrpoligen runden Stecker entfernen. Wie sah diese Fernbedienung aus, was konnte sie und bekommt man die noch irgendwo?
2. Die Sendereinstellung macht noch Probleme und zwar rutscht das Skalenband auf der Welle des Abstimmknopfes durch. Ich habe versucht, das zu verbessern, indem ich das Seil mit Kolophonium eingestrichen habe. Das war nicht sehr erfolgreich. Gibt es eine andere Möglichkeit?
Danke für Tipps!
Gruss, Harm.
Zwei Fragen noch:
Danke für Tipps!
Gruss, Harm.
