Guten Tag,
ich habe vor einem halben Jahr die Skalenscheibe aus meinem Fidelio 57 ausgebaut. Nun habe ich das alles wieder zusammengebaut und festgestellt, dass ich da 4 Teile nicht mehr exakt zuordnen kann. Der Klassiker und ziemlich dämlich...
Da sind die beiden weinroten Filzscheiben, die an die Drehregler kommen. Einer mit einem größeren und einer mit einem kleinere Loch.
Kommen die jeweils zwischen das Skalenglas und den große Drehregler oder zwischen den kleinen und den großen Drehregler?
Dann hab ich da noch zwei schwarze Gummibänder übrig, die so aussehen, als ob sie links und rechts die Skalenscheibe zum Gehäuse hin optisch abdichten, so dass man nicht in das Gehäuse reinschauen kann. Ein Photo hab ich angehängt.
Wo kommen die denn genau hin? Auf das Skalenglas und den Metallrahmen oder nur auf das Skalenglas? Leider sind die gerissen, weil sie schon so alt sind. Da will ich nicht viel experimentieren. Vielleicht habt Ihr eine Ahnung, was man da als Ersatz nehmen kann?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
Liebe Grüße
Rouven
P.S.: Hoffentlich bin ich in dem Forenteil richtig. Ist nicht wirklich innen und auch nicht wirklich aussen...
Nordmende Fidelio 57: Wo kommen die Teile hin?
chincheta0815
Re: Nordmende Fidelio 57: Wo kommen die Teile hin?
Moin moin Rouven,
die Filzscheiben kommen zwischen der Skalenscheibe und den Knöpfen, der Gummi, wenn die Nut gleichbreit wie die Skalenscheibe ist, dann um das Skalenglas. Bei schmaler Nut aber wohl eher um den Metallrahmen.
chincheta0815
Hallo Harry,eabc hat geschrieben:Moin moin Rouven,
besten Danke.
Ich baue mal und melde mich.
Liebe Grüße
Rouven
TKOFreak61
Hallo Rouven,
falls die Gummis flach sind (nicht mit Nut), werden sie vermutlich an beiden Enden um die Skalenscheibe gelegt. Sie dienen dann dem Schutz des Glases und klemmen zwischen Scheibe und deren Halterung an der Skalenrückwand. Da die Gummis gerissen sind, kann jeweils nur ein kurzes Stück zwischen die Halterungen oben und unten geklemmt werden. Aus Ersparnisgründen haben das andere Hersteller auch so gehandhabt.
Zu den Filzscheiben hat Harry ja schon den richtigen Hinweis gegeben.
Jürgen
Jürgen
chincheta0815
Hallo Jürgen,TKOFreak61 hat geschrieben:Hallo Rouven,
Jürgen
die Gummis sind ein Mysterium... Da waren bereits Gelbe an der gleichen Stelle... Ich habe jetzt neue eingebaut und ansonsten das Glas gut unterfüttert. Eure Tips waren da super.
Vielen Dank.
Rouven
Nixraff
...zwar schon älter der Thread...chincheta0815 hat geschrieben: ...die Gummis sind ein Mysterium...
Ich habe mal Fotos von der rechten und linken Seite der Glasscheibe meines Nordmende Fidelio 56 3D angehängt, dort baumeln auch diese Gumminbänder.
Da die Skalenscheibe bzw. das Chassis noch nie (hoffe ich zumindest) ausgebaut war, dürften die Gumminbänder auf den Fotos sich noch an der original Stelle befinden, sie sind allerdings an einer Stelle duchgerissen, und dasjenige Teil was sich zwischen Skalenscheibe und Holzgehäuse befand ist nach hinten ins Gehäuseinnere geflitscht und baumelt dort nun...
LG, Steff
...radios are like potatoe chips - only one is not just enough
Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCWCjuf ... w3Q/videos
