https://www.ebay.de/itm/RTL-SDR-100kHz- ... %3A2334524
Hallo, hat jemand schon Erfahrungen mit diesem, oder ähnlichen Teilen gemacht? Ich habe diverse Funkmikes herumliegen, ohne Empfänger, die ich einmal Testen möchte. Die laufen so im Bereich von 40 bis 900 mhz FM, wäre das geeignet? Kann man auch BOS und ähnliches Empfangen? Danke
USB Receiver, Erfahrungen?
tornadofilm
SABA78
Re: USB Receiver, Erfahrungen?
BOS kann man vielleicht empfangen, aber im analogen Bereich ist da fast alles abgeschaltet.
Die RTL-SDR sind keine Empfangswunder, aber Funkmikros habe ich auf der Arbeit auch schon damit getestet. Vorteilhaft ist, dass man die RTL-Sticks mit einem OTG-Kabel auch am Smartphone betreiben kann.
Für ca. 100-150€ bekommt man aber auch den "SDR-Play". Das ist ein SDR-Empfänger, der einen Empfangsbereich von 0kHz bis 2GHz abdeckt und bessere Empfangsleistungen bietet. Damit kann man z.B. auch die ZF in einem Empfänger auf dem PC darstellen.
Daniel
Daniel
tornadofilm
Ist da bereits die Software dabei? Oder muss die extra bezogen werden?
countryman
Es gibt eine ganze Menge kostenlose Software. ZB hier ein Erfahrungsbericht mit Links:
https://www.rs-online.com/designspark/g ... -sdruno-de
Wie anwenderfreundlich oder kompatibel mit welcher Hardware die einzelnen Programme sind wage ich nicht einzuschätzen.
