Frohes neues zusammen
Kann mir vielleicht jemanden sagen was ich schaltungstechnisch an meiner Grundig Musiktruhe ändern könnte um den Bass auf ukw zu senken?! Leider ist es so das trotz komplett runter gedrehten Bass Regler die Lautsprecher stark dröhnen, der Bass ist einfach zu stark!Truhe ist schon überholt
Für Tipps wäre ich sehr dankbar
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Überlastete Bässe / Grundig 8098
Micki86
Peter2K
Re: Überlastete Bässe / Grundig 8098
ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings bei einer A-Endstufe. Da war die Kapazität des Kathodenelkos aus irgendwelchen Gründen mehr als doppelt so hoch (bei mir 220µF). Mit 100µF war das dann wieder normal. Bei mir hatte sich das so geäußert, dass der LS schnell ans Gehäuse stieß. Allerdings konnte ich da noch mit der Klangregelung gegenwirken. Deshalb könnte es sein, dass bei Dir dieser Kondi das gleiche Problem hat und/oder ein Fehler im Klangregelnetzwerk, bzw. der Gegenkopplung existiert.
Mehr kann ich nicht beitragen, da ich diese Art von Schaltung von deinem Radio nicht kenne.
Edit: Heute ein Koppelkondensator zur Endstufe. Habe statt 10nF 22nF eingesetzt und siehe da, die Bässe gehen tiefer (natürlich nur mit entsprechendem LS). Und da ich gerade beim Editieren bin: Kann es eigentlich sein, dass nicht die Bässe zu viel sind, sondern einfach die Mitten und Höhen fehlen? Das könnte an einem defekten Kondensator liegen.
Micki86
Höhen sind da und hört sich auch gut an .nur das Brummen der grossen Lautsprecher nervt.Habe mal zum Spaß umgepolt und im Moment hört es sich besser an , das dröhnen ist weg.
Original war der 3. Pol am Lautsprecher belegt mit beiden Polen des 2. Lautsprechers.(siehe Foto)
War das so richtig ?
Micki86
Ich hoffe man erkennt etwas
Peter2K
ich habe wenig Erfahrung mit Geräten, die Hochohmlautsprecher haben. Es sieht so aus, als ob 2 Lautsprecher in Reihe geschaltet werden sollen und die anderen sind 4 elektrostatische. Gruß,
edit: Nee da steht 5Ohm. Aber die endgültige Verschaltung wird mir aus dem Plan nicht klar.
