Hallo zusammen!
Bei der Reparatur am Plattenspieler meiner Loewe Vitrine "Paloma" muss ich wohl das Lautsprecherkabel des rechten Lautsprechers der Vitrine abgerissen haben.
Jedenfalls ist das Kabel nicht angeschlossen und ich weiß nicht so recht, wo ich es wieder anschließen soll.
Der große Frontlautsprecher ist an einer Reihenklemme(siehe Foto), die an der Unterseite der Vitrine angebracht ist, angeschlossen. Muss der seitliche LS auch hier mit angeschlossen werden und falls ja, wo genau, oder bin ich da völlig falsch?
Danke und Gruß aus Leipzig, Chris
Lautsprecherkabel - Wo anschließen? LOEWE Paloma
Cliff Allister
Re: Lautsprecherkabel - Wo anschließen? LOEWE Paloma
Hallo Chris,
den Paloma gabs von Loewe in wohl 20 verschiedenen Ausführungen, welche ist deine davon.
https://www.radiomuseum.org/act_main.cfm
Cliff Allister
Da kommt ein Kabel links an die erste und das zweite Kabel an die dritte Klemme
Mit dem Lautsprecher Anschluß aber ist es nicht getan, dem Radio steht sicherlich ein umfangreicher Kondensator Wechsel bevor, falls noch noch nicht erledigt.
Diese Arbeit ist unaufschiebbar, weil sonst ein baldiger komplett Ausfall folgt. Bis zur Erledigung rate ich dir den Netzstecker zu ziehen, denn dein Radio wäre nicht das erste, das in Rauch aufgehen könnte.
Cliff Allister
Danke für die schnelle Antwort. Leider hat das nicht funktioniert. Habe die Kabel versuchsweise an die beiden rechten äußeren Klemmen angesteckt, da spielte der Lautsprecher. Also grundsätzlich ist der LS intakt. Notfalls muss ich beide LS zusammen klemmen, aber das ist ja nicht im Interesse des Erfinders.
Dennoch vielen Dank!
Cliff Allister
Und ja, ich würde generell gern einen Fachmann drüber schauen lassen, der diverse Bauteile ersetzt. Mal schauen, ob ich in Leipzig jemanden finde.
Die Hochton Lautsprecher hörst du nur bei Druck auf die 3D Klangtaste, so ists vorgesehen und mein Vorschlag wäre richtig, falls es sich um die Hochton Lautsprecher handelt.
Cliff Allister
Diese 3D - Taste bewirkt wahre Wunder, zumindest was das den Lautsprecher angeht! Es funktioniert also erst einmal alles wieder so, wie es soll.
Ich danke dir vielmals!
Demnächst schau ich mal, ob die Röhreneinheit ausgebaut bekomme, um sie aus Wartungsgründen dann in professionelle Hände zu geben.
