Restauration SABA TK 125-4
guido0815
Beitrag von guido0815 »
Hallo Zusammen,
meine Nachbarin hatte mir das Tonbandgerät geschenkt. Ein Band ist vorhanden.
Der Hebel, der das Band an den Tonkopf drückt, saß fest. Erst nach mehreren Tagen Einwirkung verschiedener Lösungsmittel, Kriechöl etc. konnte er mit der Zange wieder bewegt und abgenommen werden. Dann die Welle gereinigt und geölt und den Hebel wieder angebracht.
Die Sicherungshalter waren oxidiert und mussten gereinigt werden. Eine Sicherung war durchoxydiert. Ein paar Elkos wurden getauscht. Einer lief schon aus.
Der Motor war leichtgängig und die Riemen waren in erstaunlich gutem Zustand, obwohl das Gerät jahrelang im Keller stand. Andruckrolle und Tonköpfe gereinigt und nun funktioniert es wieder.
Meine Nachbarin hat einen interessanten Musikgeschmack. Neben deutschen Schlagern sind auch einige englische Stücke (Bridge over troubled water) vorhanden.
Re: Restauration SABA TK 125-4
Viel Spaß dann mit dem Schätzchen über die nächsten Jahrzehnte, was man leider von den heutigen Geräten nicht mehr schreiben kann, denn spätestens nach der Garantiezeit sind diese defekt und selbst eine Fachwerkstatt kann nicht mehr helfen, weils keine Ersatzteile gibt.
