Kausch Mondial, plötzlich extrem leise
marlbresen
Beitrag von marlbresen »
Liebe Radiofreunde,
mein Mitbewohner und ich haben seit ca. 1 Jahr einen Kapsch-Mondial Röhrenradio aus Familienbesitz täglich in Gebrauch. Vor kurzem hat er dann ganz plötzlich, von einem Tag auf den anderen aufgehört zu funktionieren. Frequenzbandbeleuchtung und magisches Band funktionieren, nur der Ton ist so leise das man bei maximaler Lautstärke nur etwas hört, wenn man sich mit dem Ohr direkt an der Membran befindet.
Hat eventuell jemand einen Lösungsansatz?
Danke im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen, euer Radiofreak Wilhelm.
Re: Kausch Mondial, plötzlich extrem leise
Beitrag von olli0371 »
Hallo Willhelm,
ich vermute mal, das das Radio noch weitgehend Original ist. Wenn dem so ist, wäre es ratsam wenigstens die wichtigsten Kondensatoren zu prüfen oder ggf. zu ersetzen. Wenn du Glück gehabt hast, funktioniert dann schon wieder alles.
Einen Schaltplan würde helfen, diese zu identifizieren und zu ersetzen. Den kannst du vmtl. beim Radiomuseum.org ziehen und hier zeigen. Dazu benötigst du wohl die genaue Modellnummer.
Peter2K
Beitrag von Peter2K »
anderer war schneller.
marlbresen
Servus Oliver,
danke schon mal, ja der Radio ist original. Hab noch wegen dem genauen Modell geschaut, den Schaltplan findest du im Anhang. Was wären denn hier die relevanten Kondensatoren?
LG Wilhelm
Wer nichts lernen tut hat zu Wissen verlernt.
marlbresen
Anhang:
ich gehe davon aus, das die beiden rot markierten an das Chassis angeschlossen sind. Diese zuerst mal entfernen:
Dann hier den Roten erstmal tauschen:
und im Anschluss die blau markierten Spannungen messen (gegen Chassis). Damit haben wir erstmal eine Übersicht über den Arbeitspunkt der Endstufe. Wenns dann noch klemmt kann man weiter suchen.
P.S. Evtl. ist das hier für dich interessant:
https://www.youtube.com/watch?v=6tCr7kkx1Bg&t=629s
Ist zwar ein anderes Radio - aber das Prinzip ist das Gleiche.
marlbresen
Ok super, ist es wichtig das der Kondensator genau der selbe ( 2x5nf) oder kann man auch einfach einen 10nf Elko nehmen?
bzw. wenn es der originale sein muss, wo bekommt man so einen denn her?
falls du über die hier sprichst:
Ich meinte, das die entfallen sollen.
marlbresen
Okay, jez versteh ich, hab diesen mal entfernt, aber jetzt glüht das magische Band nur noch vor, leuchtet jedoch nicht mehr auf.
Es handelt sich hier auch nicht wirklich um den selben Aufbau wie im Video. Im Video ist ja zwischen den beiden Kondis eine Verbindung zu Masse. Bei meinem Radio handelt es sich um einen einzigen Kondensator mit der Beschriftung 2x5nf.
Das MA hat mit den beiden Kondensatoren absolut nichts zu tun
Vermutlich ist dir beim hantieren ein Kabel oder ein Bauelement von der Lötstelle abgefallen.
marlbresen
Ok super, so wars, ein Kabel ist abgegangen, magisches Auge geht wieder.
Nur habe ich den zweiten markierten Kondensator (50nF, 500V) schon entfernt, sollte der Radio trotzdem funktionieren?
Hallo Wilhelm,
Was ist denn mit den Anderen Dingen die ich oben aufgeschrieben habe?
Nein dann herrscht stille um den Lautsprecher, weil das der Koppelkondensator ist, der neue, ein Folientyp z.B. sollte ein 47nF mit mind 400V Spannungsfestigkeit sein. Dann wird das Radio vermutlich auch wieder laut und im Klang sauber spielen.
marlbresen
Hallo Oliver,
ich habe wie du gesagt hast zuerst den (2x5nF, 1000V) Kondensator entfernt und dann versucht den Radio einzuschalten, hat sich aber leider nichts verändert. Jetzt habe ich noch den zweiten von dir markierten Kondition (50nF, 500V) entfernt und würde diese jetzt beide neu kaufen und tauschen.
Danke jetzt schon für die Hilfe!
Gruß Wilhelm
marlbresen
Hallo Harry,
sehr gut jetzt versteh ich. Meine Frage wär jetzt noch welche Kondensatoren ich genau kaufen muss, bzw. wo ich diese bekomme, die von mir ausgebauten Kondensatoren haben alle einen Masse-Anschluss, das kenn ich bis jetzt so noch nicht.
Grüsse Wilhelm
