Austausch der WIMA Knallbonbons
Spezielles zu Röhren
henningo
Beitrag von henningo »
ist es technisch gesehen in Ordnung, die unten gezeigten WIMA Kondensatoren aus einem SABA-Radio durch Kondensatoren der E3-Reihe zu tauschen?
Ich weiß, optisch mag das manchen ein Dorn im Auge sein, aber ich will das Radio in erster Linie wieder funktionstüchtig bekommen.
Da ich bisher nur Nordmende Radios in der Hand hatte, bin ich mir bei diesem Typ nun nicht ganz sicher.
Lernfrage: Sind das auch Papier-Wickelkondensatoren?
Ich lass mich da gerne belehren :lol:
Vielen Dank und bleibt gesund!
Henning
Dumm ist der, der Dummes tut. Dumm bleibt der, der nichts tut.
Re: Austausch der WIMA Knallbonbons
DAS ist garantiert einer der Tausch Kandidaten, der Nachbar ebenfalls. Auch die hellgrau Sorte, die nach einem Bonbon aussieht.
henningo
eabc hat geschrieben:DAS ist garantiert einer der Tausch Kandidaten, der Nachbar ebenfalls. Auch die hellgrau Sorte, die nach einem Bonbon aussieht.
Danke für schnelle Antwort, aber ist die E3-Reihe für diesen Typ als Ersatz geeignet?
Henning
Bei einer Kapazitäts Toleranz von +/- 20 Prozent finden sich auch da sicherlich die benötigten Werte.
Der vordere der beiden eingekreisten Kondensatoren hat doch einen Wert aus der E3-Reihe: 0,047 µF = 47 nF.
Und ja, das sind auch Papier-Wickelkondensatoren und somit, wie Harry bereits geschrieben hat, Austauschkandidaten.
Röhrig
Beitrag von Röhrig »
Moin Henning,
ich verstehe nicht so recht, warum du so auf der E3 Reihe bestehst. Es gibt von fast allen Lieferanten Folienkondensatoren der E6 Reihe oder höher und zumindest dort, wo es um Gegenkopplung oder Klangregelung geht, setze ich diese Werte auch ein, wenn sie dort hingehören. Wobei allerdings gefühlt 90% der Kondensatoren in unseren alten Röhrenradios tatsächlich aus der E3 Reihe stammen...
Gruß von der aprilwetterlichen Förde
Kurt
henningo
Röhrig hat geschrieben: ich verstehe nicht so recht, warum du so auf der E3 Reihe bestehst. Es gibt von fast allen Lieferanten Folienkondensatoren der E6 Reihe oder höher und zumindest dort, wo es um Gegenkopplung oder Klangregelung geht, setze ich diese Werte auch ein, wenn sie dort hingehören. Wobei allerdings gefühlt 90% der Kondensatoren in unseren alten Röhrenradios tatsächlich aus der E3 Reihe stammen...
Moin Kurt,
ich habe die Röhrenradio-Einsteiger-Bibel von Eike Grund noch nicht ganz durch und bin deswegen noch nicht wirklich tief im Verständnis.
Danke für die Anregung mit der E6 Reihe. Ich habe mich jetzt gerade das erste mal damit auseinander gesetzt, was die Reihen voneinander unterscheidet.
Ich hatte in meinen bisherigen Radios auch nur Kondensatoren, die bestens mit der E3-Reihe ersetzt werden konnten.
Daher bin ich vorher nicht in die Verlegenheit gekommen meinen Horizont in Richtung E6 /E12 zu erweitern.
Gut zu wissen ist es allemal :) Da mache ich beim nächsten Kondensatorkauf im örtlichen Fachmarkt wieder ein besser Figur :lol:
Vielen Dank und viele Grüße aus dem Kreis Cuxhaven!
Röhrig
Schön, dass du noch einen örtlichen Fachmarkt hast. Hier hat vor ca. 10 der große "C" einen Megastore aufgemacht und den örtlichen Handel zum Aufgeben gezwungen, nur um dann ein paar Jahre später selbst dicht zu machen.
Nun ist hier zappenduster für uns Bastler.
Gruß von der zappendusteren Förde
Kurt
Olaf422
Beitrag von Olaf422 »
Moin Kurt
Bei uns in Lübeck gibt es noch einen ganz kleinen Laden .
Der ist schon ewig da dort kaufe ich schon seit 10 Jahren Grüße Olaf
Röhrig
Moin Olaf,
du glücklicher...
Ist von Kiel aber, erst recht bei den heutigen Spritpreisen, keine Alternative.
Gruß von der diesig grauen Förde
Kurt
Ich meine in diesem Laden in Lübeck so um 1988, als damaliger "Grenzgänger" schon einmal gewesen zu sein (durfte besuchsweise in den "Westen") Und so klein wie der Laden damals war, ich habe Stunden darin verbracht, so jedenfalls meine Erinnerung.
