Ich bin langsam am Verzweifeln - ich bekomme das Ding nicht auseinander (Gerät läuft gar nicht mehr). Die Zarge ist komplett geschlossen, am Teller ist ein fester Puck mit Feder. Wenn man den Plattenteller anhebt, bewegt sich die Achse mit, bis zu einem Anschlagpunkt.
Es sieht so aus, als wären da 2 Schrauben an Laschen, die nach Entfernen des Tellers wohl zugänglich wären. Damit ist das Chassis an der Zarge gesichert. Aber wie geht der Teller ab? Kein Sicherungsring... Gibt es da einen Trick?
Ronald
Philips Plattenspieler lässt sich nicht zerlegen NG 1346
jubel
Zuletzt geändert von jubel am Fr Apr 09, 2021 8:33, insgesamt 1-mal geändert.
Biennophone
Re: Philips Kofferplattenspieler lässt sich nicht zerlegen
Hallo Ronald.
Ich kenne mich zwar nicht aus mit diesem Speziellen Typ, hätte aber evtl einige Ideen.
Manche Plattenspieler haben es so, das der Teller nur in einer gewissen Position abgehoben werden kann. Also einmal mit etwas zug nach oben versuchen einmal Rundherum zu drehen, vlt lässt er sich dann abheben. Auch wäre es möglich, das es einen Konus auf der Welle hat, was ich aber nicht beweisen kann. Habe hier einen Lenco der das so hat.
Soeben in einem anderen Forum etwas Gefunden, evtl hilft das.
1. Schauen, ob der Plattenteller Ausnehmungen hat.
2. Wenn ja, durch langsames Drehen desselben feststellen, ob in einer dieser Ausnehmungen (ich tippe eher auf der linken Seite) sich eine Schraube befindet, die einen Schieber fixiert.
3. Wenn ja, Schraube lösen, Schieber vom Tellerzentrum wegschieben.
4. Teller abheben.
Link zum Beitrag(http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-21600.html)
4. Teller abheben.
Grüsse
Cyril
Cyril
omega
das Loch im Teller bietet die Lösung an: in einer bestimmten Position des Tellers läßt sich eine darunter befindliche Blattfeder runterdrücken, dann sollte er ent-arretiert werden - so glaube ich mich zu erinnern bei dieser Baureihe.
Viele Grüße, Michael
jubel
Hallo, vielen Dank, der Tipp hat geholfen!
Habe herumgestochert und irgendwann die richtige Feder erwischt. Den Hebel für die Endabschaltung habe ich wieder gerade gebogen
jubel
Mit Typbezeichnung habe ich sogar noch etwas gefunden...
