Moin !
Ich beschäftige mich z.Zt. mit der Identifikation von Novalröhren in meinem Bestand, die keine sichtbare Typbezeichnung mehr haben. Wenn das bzw. die System(e) optisch mehrdeutig ist / sind, werden natürlich die Herstellercodes interessant. Da fast alle Röhrenhersteller sich munter ausgeholfen haben, gibt es natürlich von Siemens produzierte Röhren, die sowohl unter der Marke Siemens gestempelt wurden als auch beispielsweise Valvo. Diese haben natürlich beide als Herstellerkennung das "Gleichheitszeichen" mit senkrechtem Strich in der Mitte für Siemens Halske München.
Bei diesen von Valvo bzw. dem Philips-Konzern gestempelten Röhren ist immer ein Typcode aus der bekannten Philips-Liste vorhanden. Bei Siemens-Röhren, die auch mit Siemens-Logo bestempelt sind, gibt es wohl zwei Möglichkeiten. Bei einem Teil dieser Röhren ist der Typcode mit dem von Philips identisch, bei anderen taucht er in diesen Listen nicht auf.
Für diese Typen habe ich im Netz nichts gefunden. Weiß jemand mehr ? Die teilweise Übereinstimmung ist merkwürdig. So eine Liste muß es doch geben...
Identifikation Siemens-Röhren
Re: Identifikation Siemens-Röhren
Immerhin scheint es nicht nur mir so zu gehen, daß hier definitiv Infos fehlen. Es könnte Sinn machen, in diesem Thread die Typcodes von Siemens-Röhren zu sammeln, deren Bezeichnung noch einwandfrei lesbar ist und die einen Code haben, der nicht mit der Philips-Liste übereinstimmt.
Siemens verwendet den Philips Typ- und Datumskode!
Jetzt etwas ausführlicher zu kodierung von Siemens-Röhren:
Für von Siemens gefertigte Röhren gilt:
Der Kode ist 3-Zeilig seitlich auf dem Kolben oder zwischen den Stiften gedrukt, in der Form:
I6
1ǂ
1A
1.Zeile: Typenkode (I6 für ECC83)
2.Zeile: Batch/Version 1 , ǂ für Siemens-Fertigung
3.Zeile: Lieferjahr 1961 (Jahrzehnt muß geschätzt werden, Liefermonat Januar
Ist ein 2-zeiliger Kode der Form:
I61
ǂ1A
auf der Röhre zu finden wird es sich um eine vom Philipskonzern zugelieferte Röhre handeln.
Hier kann man die Philips-Kodeliste finden:
https://frank.pocnet.net/other/Philips/ ... Codes.html
Die Liste enthält auch Kodes die nur von Siemens verwendet werden. Diese kodes enthalten immer ein "ø"
(z.B. Aø für eine E88CC).
Viel Erfolg!
I6
1ǂ
1A
I61
ǂ1A
Viel Erfolg!
Vielen Dank für den Link. Wenn man weiß, daß Siemens den gleichen Code wie Philips verwendet hat und nur manche Typen mit einem eigenen Code gekennzeichnet wurden, macht das Ganze auch Sinn.
