Guten Tag das Erbstück meiner Oma macht leider mal wieder Probleme, als ich es bekommen habe wechselte ich als erstes alle Teer Kondensatoren inkl. Magisches Auge. Ich habe alle Schaltkontakte gereinigt so das das Radio wieder ohne Probleme funtionierte. Jetzt spielt das Radio auf allen Wellen FM usw. nur noch sehr leise, wenn ich an der Din Buchse zb. ein Handy anschließe läuft es mit normaler Lautstärke. Was könnte die Ursache dafür sein?
Gruß Manuel
Graetz Sinfonia 4R / 422
Graetz Sinfonia 4R
Hans VG
Munzel
Re: Graetz Sinfonia 4R
was meint denn das magische Auge auf den Wellenbereichen, reagiert das wie immer oder nur wenig?
Munzel
Munzel
Hans VG
Hallo das Auge reagiert wie immer, zeigt vollen Empfang. Lautstärkeregler auf Anschlag, nur leises Radiohören möglich.
Gruß Manuel
Gruß Manuel
Hans VG
Radio ist heute von Reparatur zurückgekommen, funktionert einwandfrei Thema kann gelöscht werden.
verrätst du uns denn auch, was der Fehler war ?
Das hilft dann anderen die ein ähnliches Problem haben sicher weiter.
Hans VG
Laut Techniker eine kabelverbindung gebrochen, ein Signalweg geändert, 2 Elkos verbaut und 3 Schwache Röhren erneuert.
