Funkentstörkondensator aus 1959 geplatzt, PCB Verdacht?
Nachwuchsbastler
Guten Abend,
ich habe für bescheidene 25€ ein SABA TK75 erstehen können, leider ziemlich demoliert.
Im Gerät gibt es einen großen (PCB haltigen) Motorkondensator, der ist dicht. Den Funktentstörkondensator für den Motor hat es aber zerrissen, siehe Bilder im Anhang.
Das muss schon vor Jahren passiert sein, die Umgebung ist mit Teer (Oder zumindest etwas das wie Teer aussieht) verunreinigt worden.
Eigentlich ist das kein Klassisches Bauteil für eine PCB Füllung, was mich stutzig macht ist der Aluminiumbecher und die Teerfüllung. Warum das Bauteil vergießen wenn selbst an Sicherheitskritischen Stellen normale Teerkondensatoren verbaut waren?
Die Frage ist jetzt wie man damit umgehen sollte, ich bin unsicher ob ich das Gerät deswegen entsorgen sollte. Das Chassis fühlt sich überall leicht Ölig an, es ist aber ja auch ein Tonband wo das Sinn macht. (Habe mir natürlich trotzdem schnell die Hände gründliche gewaschen) So schnell wie möglich aus der Wohnung oder ist das wirklich nur ein Papier/Teerkondensator für höhere Belastung? Ich kenne aus der Zeit nur Papierkondensatoren, z.B. aus Nähmaschinen. Ob mal eine Flüssigkeit zusammen mit dem Teerähnlichen Schmodder ausgespiehen wurde kann ich nicht sagen.
Danke!
PS: Ich habe die Frage auch im Mikrocontroller Forum gestellt, denke aber das es hier besser aufgehoben ist. Dort gibt es bisher auch noch keine Antwort, und ich bin ein wenig beunruhigt.
Jan
Re: Funkentstörkondensator aus 1959 geplatzt, PCB Verdacht?
Beitrag von olli0371 »
für mich ist das ein normaler Papierkondensator der im Metallgehäuse eingebaut wurde.
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Hallo Jan,
bei PCB-haltigen Kondensatoren steht das in der Regel drauf und sie finden an anderen Stellen und meist bei größeren Kapazitäten Verwendung.
Daher würde ich bei diesem hier eher Entwarnung geben.
Abgesehen davon ist ein bisschen PCB auch kein Weltuntergang, wir haben es hier nicht gerade mit angereichertem Plutonium zu tun.
Ich würde die Rückstände einfach aufwischen (anhand funktionierender Lösungsmittel lässt sich dann auch eingrenzen, worum es sich handelt) und gut ist es.
Außerdem riechen PCB aromatisch - ist das der Fall?
Max
Nachwuchsbastler
Danke für Eure Antworten!
ich hatte auch vermutet dass es ein ganz normaler Papierkondensator ist, vermutlich Luftdicht versiegelt wegen hoher Belastung an der Stelle.
Werde das Gerät sowieso zerlegen und Putzen müssen, aktuell ist es Nikotingelb. Danach sollten auch eventuelle Rückstände verschwunden sein.
Riechen tut nichts ungewöhnlich, das Gerät hat nur einen Kartoffelkeller-Geruch an sich. Nichts bedenkliches, da stand es vermutlich die letzten Jahrzehnte..
Jan
Welle26
Dann kannst du unbesorgt sein, PCB haben einen ganz typischen Geruch. Wer mal Benzol oder etwas ähnliches aromatisches gerochen hat wird wissen, was ich meine.
Max
Nachwuchsbastler
Hallo Max,
Ok, das kling super. Werde den Kondensator entsorgen und das Gerät sowieso reinigen, damit ist es in Ordnung.
Danke nochmals :bier:
Jan
