...oder, wie ein im RM gelistetes Gerät zufälligerweise bei mir landete...
In den Kleinanzeigen wurde ich auf ein amerikanisches Portable-Fernsehgerät aufmerksam gemacht, welches in unseren Breitengraden wohl eher selten ist. Da mich sowas reizt, schlug ich zu. Darüber hinaus, war der Apparat günstig und Versand möglich, weil wie immer, am anderen Ende der Republik ansässig.
Der Verkäufer hatte sehr gut verpackt, das Gerät kam unbeschadet an.
Es handelt sich um einen 19" RCA VICTOR S/W portable. Eine genaue Typenbezeichnung konnte ich nicht ausmachen, diese steht auch nicht im RM, da dort exakt mein Gerät gelistet wurde. Es ist in originaler 120V-Ausführung.
Ergänzt wurde, wohl vor weit über 30 Jahren, eine kleine Platine mit einem Transistor, welche erlaubt, den hiesigen Bild-Ton-Abstand zu empfangen, und somit das Fernsehen in Deutschland auf diesem Gerät möglich zu machen.
Das Gerät stand leider offensichtlich einige Zeit feucht, einige Teile, auch im Inneren sind korrodiert. Grundsätzlich sieht es aber so ganz gut aus, also nichts, was man nicht irgendwie beheben könnte.
Über den Zustand des Zeilentrafos scheiden sich jetzt die Geister. Grundsätzlich ist nichts gerissen oder brüchig, andererseits hängt unten ein dicker Wachsklumpen, der die Vermutung aufkommen lässt, dass hier was warm geworden ist. Was meint Ihr?
Interessant ist auch der Sleep-Timer, in Form einer "Küchenuhr", also ein elektromechanisches Werk, welches nach Ablauf der eingestellten Zeit den Apparat ausschaltet.
Der erste Anlauf: Röhren heizen alle und Ton kommt. Bild nicht. Nach einiger Zeit macht die Zeilenendröhre "dicke Backen". Getauscht habe ich allerdings im Vorfeld auch nur einen rissigen Wima-Durolit, der Rest ist noch unangetastet. Ich hoffe, es ist nicht der ZT.
Ein alter Ami...
KaterPult
Ein alter Ami...
verschmitzte_Radios
Re: Ein alter Ami...
Als erstes besorg Dir das Schaltbild.
Hier anfragen ob es jemand hat:
http://www.antiqueradios.com
http://www.videokarma.org
ggf. Foren für neuzeitlichere Fernseher gurgeln... und Foto für Identifikation einstellen!!!!!
Zunächst ist eine Kondensatorkur angezeigt, dann müssen die Röhren geprüft werden.
Dann sehen wir weiter....
Die Spuren des "Auslaufens" am Zeilentrafo müssen nicht, aber können etwas bedeuten.
Dazu muß aber erst der Rest in Ordnung sein.
Hat die Ablenkeinheit 5 Anschlüsse, könnte auch der Zeilentrafo eines Kuba/Imperial passen.
Dazu muß man aber erstmal die Schaltpläne vergleichen.
ELEK
ein schöner Fang, laut "shango066" (guter youtube-Kanal für diese Geräte ^^) ist das Auslaufen des Wachses bei diesen Zeilentrafos nicht sehr problematisch ! Das wußte ich vorher auch nicht, denn bei den mir rel. gut bekannten DDR-Zeilentrafos mit Wachs-Isolierung war das stets das Todesurteil oder Folge von windungsschlußbedingter Erhitzung.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
elmo_cgn
der Zeilentrafo ist wohl O.K., bei den Ami Teilen ist das normal, solange nichts verbrannt ist.
Zieh doch mal den Hochspannungsanschluss vom Zeilentrafo zur Gleichrichterröhre ab und prüfe ob man Funken ziehen kann, wenn nicht läuft wahrscheinlich der Horizontaloszillator nicht.
Elmar
Elmar
KaterPult
Hallo Namensvetter!ELEK hat geschrieben:Hallo,
Gruß Ingo
Den Kanal kenne ich und schaue ich auch regelmäßig, nur leider stoße ich mit meinem Englisch recht schnell an meine Grenzen, wenn es um detaillierte Erklärungen geht. Allerdings habe ich auch schon aus anderen Quellen gehört, dass die Ami-Zeilentrafos wohl größtenteils unproblematisch sind, selbst bei frühen Farbgeräten. Ich bekomme die Tage jetzt noch 2 Roundies aus den Staaten, da bin ich auch schon sehr gespannt.
KaterPult
Hallo Elmar,elmo_cgn hat geschrieben:Hallo,
Elmar
aus Zeitgründen bin ich an dem Apparat jetzt noch nicht weiter. Du hast allerdings dahingehend Recht, dass der Horizontaloszillator nicht arbeitet.
Ich denke, hier werde ich wohl erstmal eine umfassende Kondi-Kur machen müssen, da ich auch nicht weiß, wie sich die amerikanischen Kondis über die Jahrzehnte verhalten, das wird aber ähnlich den hiesigen sein. Das muss jetzt aber leider noch warten, da ich gerade (einmal wieder) zu nichts komme. Ich werde aber weiter berichten.
elmo_cgn
Hallo KaterPult,
ich würde erstmal nur das allernötigste tauschen, bis die Kiste ein Bild bringt.
Wenn Zeilentrafo und Bildröhre O.K. dann den Rest.
Elmar
Elmar
