Moin !
Hallo meine lieben Forenmitglieder.
Ich habe vollgendes Problem .Erst laüft die Philetta ganz sauber und sobald die Röhrenrichtig warm werden Bricht die Lautstärke ein bis gar nichts mehr zu höheren ist.
Nach abkühlen und wieder einschalten geht es wieder von vorne los . Habe alle Papier Kondensatoren sind gewechselt .
Gleichrichter Röhre ist aus einem anderen Gerät testweise übernomen worden Spannung nach Gleich Richter identisch mit dem Schaltplan.
Also daran liegt es nicht .
beim Lauf nach ca 5 min gibt es Verzerrungen dann geht die Lautstärke Weck. Auch bei TA ist das so .
Habe eigentlich die UL 84 unter Verdacht . Sieht sehr mit genommen aus .
Leider habe ich keine andere UL 84 . In der anderen Philetta ist eine UL 41 drin .
Sonst hätte ich diese Mal durch getauscht .
Alle anderen Röhren habe ich einmal durch getauscht .
Und keine Besserung .
Nur die UCC85 habe ich ganz neu eingebaut .
Nun meine Frage weiß jemand Rat .
Grüße Olaf
Lautstärken Einbruch bei Philetta BD273U
Olaf422
Re: Lautstärken Einbruch bei Philetta BD273U
Messe mal die Kathodenspannung der UL über eine längere Betriebszeit, die Spannung darf mit der Zeit nicht ansteigen, falls ja, ist die Röhre defekt
Olaf422
Moin !
Hallöchen Harry.
Danke für die Antwort werde ich Morgen Mal machen.
Denke so 10 min werden wohl reichen oder ?.
Grüße Olaf
Hallöchen Harry.
Grüße Olaf
...zumindest so lange bis du einen Anstieg siehst, oder die Lautstärke bereits leise wird
solange messen, bis die Lautstaerke einbricht. Wir brauchen beide Spannungen, "die, wenn gut und die, wenn schlecht"
Olaf422
Moin .
Wird gemacht wird aber erst heute Abend etwas da ich nicht immer Zuhause bin.
Grüße Olaf
Grüße Olaf
Olaf422
Moin !
Also gemessen an Kathode bis Ausfall 2v
Nach Ausfall 6-8 v
An Gitter 1 mit Schraubendreher kein Brummen .
Also UL84 ist hin . Bin bei meinem Elektronik Händler des Vertrauens vorbei und eine Nagel neue UL84 so wie zwei ganz neue Uy85 ergattert für 15 Euro . Gleichrichter Röhre und UL 84 getauscht und sie läuft nun wieder super .
Danke für die Hilfe .
Nun muss ich das Gehäuse machen ist eine Ecke an der Vorderseite ausgebrochen klein aber leider sichtbar.
Grüße Olaf
Nach Ausfall 6-8 v
Grüße Olaf
Moin,Olaf422 hat geschrieben:Moin !
Nach Ausfall 6-8 v
da hat die Roehre nicht nur einen Knacks, sie ist auch ziemlich taub. Die hat es wirklich hinter sich.
Olaf422
Moin !
Wer weis aber so wie das Radio aussieht ist das wohl noch die erste Röhre gewesen .
Also ist ein Baujahr 6 . 1958 laut Chassy und Stempel im Gehäuse .
Ich meine ich bin erst BJ . 1965 und auch schon ziemlich Taub und volle Leistung geht auch nicht mehr .
Das soll wohl am alter liegen sagt man .
Nun gut also nun ist eine neue Röhre drin wenn die genau so lange hält ist ja alles okay.
So nun werde ich mal einen neuen Thrad auf machen mit dem Gehäuse.
Grüße von der Ostsee.
Olaf
Olaf
