Dual 1010 A lager ausrichten wie?
buschmann
Beitrag von buschmann »
hallo bei meinem duzal setz die nadle immer falsch auf. wieso was kannich machen?
kompeltt geölt ist alles schon
hab den doofen motor zerlegt zwecks hartz entfernen.
nun bekom ich die lage rnicht ausgerichtet der schleift dauernd
wie kanich die ausrichten???
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Keine Ahnung, könnte dir aber einen Dual 1010 als Ersatzteilspender verkaufen. Funktion unbekannt, kann ich nicht testen.
Roland
Stereowaage
Beitrag von Stereowaage »
Hallo Buschmann,
hilft Dir das auch nicht weiter?
http://dual.pytalhost.eu/1010As/
mit besten Grüßen
Stereowaage
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Nun bekomme ich die Lage nicht ausgerichtet. Der schleift dauernd.
Tjaaaa, - da muß man eben penibel und präzise arbeiten! :wink:
Das geht nicht so einfach Hoppla-Hopp.
Immer während des sukzesiven Anziehens der Schrauben die Lage des Ankers kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.
Schlamperei bei derartigen Präzisionsarbeiten rächt sich. :wink:
Also, - das Ganze nochmal von vorn! Nicht zur Strafe, - nur zur Übung. 8_)
Rocco11
buschmann
ist jetzt drinnen. Probleme gibts immer noch wie vorher auch:
1: Der Arm setzt nicht Tiefgenug auf.
2: man muss den Plattenteller anschucken dmiat er dreht weil das reibrad nicht dicht genug an der Übersetzung ist.
3: die Automatik setzt kurz auf und hebt dann wider auf ausgangposition.
gruß
buschmann
sry doppelpost:
Stereowage das hilft mir sehr ich werde alles durchgehen was da steht .
DANKE
berichte dann gleich.
Stereowaage
Hallo Buschmann,
Zu Deiner anderen Frage: Bitte sage doch um welches Philips-TA-Modell es sich handelt und was bei diesem Gerät "klemmt". Vielleicht dann in einem neuen Beitrag, es ist ja auch ein anderes Gerät mit anderem Problem.
Für Ersatznadeln oder Treibriemen gibt es einige gute Links,
z.B. http://www.platten-spieler.de/cgi-bin/Philips.pl oder auch
http://www.radio-antik.de/prod06.htm oder
http://www.tonnadel-gleich.de/assets/s2 ... offset=241
Für die Serviceanleitungen bei einem speziellen TA-Modell von Philips könnte es schon etwas schwerer werden...
http://telefunken.te.funpic.de/philips.html oder entsprechend auch
http://wegavision.pytalhost.com/philips.html
schau auch einmal hier:
http://www.raupenhaus.de/down/load.php
es gibt aber auch sicher ausgesprochene TA-Spezialisten in diesem Forum, die Dir, wenn sie das Modell kennten, vielleicht weiter helfen könnten.
mit besten Grüßen
Stereowaage
Hallo Buschmann,
bei diesem Modell (AG1025W/07), welches wohl auch von Grundig verbaut wurde, muss ich leider nach langer Recherche passen: Bedienungsanleitung ja, aber kein Service-manual.
ICh bin aber weiterhin sicher, dass Dir jemand von den TA-Freunden weiterhelfen könnte.
Trotzdem weiterhin viel Glück, jetzt ist auch Improvisation angesagt... und immer erst genau mit den Augen und mit Fingerantrieb analysieren: FORM und FUNKTION erklären sich oft gegenseitig.
mit besten Grüßen
buschmann
Vielen Dank , zumindest der Monarch in meiner Imperial Truhe wechselt jetz ERSTKLASSIK , KEvin hat mir dabei geholfen.
Gruß un Danke ich werde berrichten wenns vorran geht
