Telefunken Opus 2550
Rollo
Beitrag von Rollo »
mit der Foren-Suche nichts gefunden deswegen hier einmal nachgefragt:
Telefunken Opus 2550 - scheint ja eines der letzten reinen Röhrengeräte von Telefunken gewesen zu sein und dann wohl auch eines der besseren seiner Art.
Wer hat Erfahrungen und was muss momentan für so ein Gerät in etwa angelegt werden? Wahrscheinlich ja unrestauriert - beobachte zur Zeit eine Auktion...
Vielen Dank für eure Meinungen.
:D
MfG Rollo
Opus92
Beitrag von Opus92 »
Servus Rollo,
das ist meiner Meinung eine Stereo-Receiver aus den 60-ern. Also auch ein Platinengerät!
Bei eBay musst du mit rund 350-450€ rechnen!
Die Teile werden in etwa so hoch gehandelt, wie das Saba Freiburg Studio A!
Grüßle!
Nicolai
Na ja, ganz so heftig wohl nicht. Wenn dieser Preis erziehlt wird, sind da die originalen Boxen mit bei. Dies ist eher seltener...
Obwohl, hatte ich auch schon zweimal.
Sollte es das Steuergerät einzeln sein, so wird es bei vernüftigem Zustand zwischen 200,- bis 300,- Euro liegen.
Dies in der Regel bei nicht restaurierten Geräten. Viel zu machen ist da nicht, es sein denn, der Stereodecoder ist betroffen. Dann wird es rein mechanisch ein wenig aufregender. Aber alles machbar.
Du solltest darauf achten, daß das Radio noch irgendwie ein paar Töne von sich gibt. Ich hatte hier mal den Fall, das der Netztrafo auf der Sekundärseite durch war. Heizung ging noch, dadurch sah das Gerät auf den Fotos noch irgendwie lebendig aus. War ein teures Vergnügen...
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
ich denke auch mit etwa 250 Euro liegt man im realistischen Bereich, ich habe desöfteren Auktionen zu diesem Gerät beobachtet. Die Boxen dazu werden nur selten angeboten. Mir persönlich wäre es zu teuer, da behalte ich lieber den Opus 2650, auch wenn er nur noch teilweise mit Röhren bestückt ist. Der Opus 2550 war das letzte Vollröhren-Gerät.
Roland
Rollo
Beitrag von Rollo »
Vielen Dank für die Info!
Mit soviel monetären Einsatz hatte ich ehrlich nicht gerechnet :(
Ich werde das mal eine Zeit lang beobachten.
MfG Rollo
Opus92
Servus Rollo,
auf jeden Fall kannst du mit unserem Einsatz rechnen! :D
Wünsche dir schonmal viel Erfolg und einen günstigen Preis!
GRüßle!
Nicolai
Rollo
Beitrag von Rollo »
kleiner Nachtrag - zu den beiden Auktionen die ich beobachtet hatte:
1.
schloss bei 245 Euro :(
2.
wurde vorzeitig beendet ohne Angabe eines Grundes obwohl schon Gebote abgegeben wurden - wahrscheinlich erhielt der VK ein unmoralisches Angebot...
Allen noch einen schönen Sonntag.
:D
MfG Rollo
