Philips Philetta B2D23A kritische Bauteile vorhanden??
multiwirth
Beitrag von multiwirth »
Guten Abend,
ich schon wieder :D
Mein zweites Paket ist heute gekommen und mich hat eine Philetta begrüßt.
Natürlich direkt mal reingeschaut... sehr staubig.
Davon abgesehen aber scheinbar alles Originalzustand, das Skalen "Glas" wurde mal geklebt und die Beleuchtung ist defekt.
Ich hab bei einem Rundblick allerdings kein einzigen Ero100 oder Wima Drop gefunden.
Kann ich da also alles belassen wie es ist?
Funktionstest hat ergeben:
Alles funktioniert einwandfrei (nach Reinigung der Röhrensockel und Röhrenstifte auch ohne Wackelkontakt).
Es brummt ein bisschen, muss wohl der Siebelko erneuert werden.
Stromaufnahme nach ca. 20 min Betrieb liegt bei 38W (TA) und 41W (UKW).
Angegeben sind 40W Leistungsaufnahme an 220V.
Trotz erhöhter Netzspannung also alles im Rahmen.
Der Klang ist hervorragend, obwohl der kleine Lautsprecher schnell an seine mechanische Grenze kommt bei höherer Lautstärke.
Skalenbeleuchtung ist defekt, neue Birnchen sind bestellt.
Ist wirklich ein schmuckes, kleines Gerät :)
Paar Fotos der Unterseite hab ich auch:
Liebe Grüße,
Patrick
Zuletzt geändert von multiwirth am Do Jan 06, 2022 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
Freundliche Grüße,
Patrick
Hobbybastler
Re: Philips Philetta B2D32A kritische Bauteile vorhanden??
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Patrick,
wenn in der Philetta eine ECL82 oder ECL86 als Endstufenröhre verbaut ist, solltest Du über einen längeren Zeitraum (15 - 25 min.) die Kathodenspannung beobachten.
Die sollte konstant bleiben.
Leider neigen die ECL82 und die ECL86 zu Gitteremission, was sich durch 'weglaufen' der Kathodenspannung bemerkbar macht.
Ich hatte kürzlich eine B2D53A zur Reparatur hier, da war das glücklicherweise nicht der Fall.
timmi351
Beitrag von timmi351 »
Wenn die philetta gut spielt würde ich so wie ich das sehe gar nichts dran machen.
Die senfgelben Philips kondensatoren sollen ja gut und langlebig sein.
Die Erofol sind wahrscheinlich irgendwann eingewechselt worden, auch gut.
Ist’s denn ein Wechselstrom oder allstromgerät?
Lg
Lehrling
multiwirth
Guten Morgen ihr beiden,
ja das mit der Gitteremission habe ich vor einer Weile auch mal gelesen bei der ECL86.
Es ist eine ECL86 verbaut, hätte sogar noch eine da zum tauschen.
Werde ich definitiv mal bei Gelegenheit prüfen.
Muss ja eh nochmal ran, neue Birnchen reinschrauben und der Becherelko kommt raus.
Es handelt sich um ein Wechselstromgerät und zwar mit einem gescheiten Netztrafo mit galvanischer Trennung.
Solche Allstromer und Spaßgeräte fasse ich eher ungern an...
Hab mich natürlich vorher schlau gemacht bevor ich ein Gebot abgebe.
Aber spielen tut die Philetta wie sau.
Alle Wellenbereiche haben starken Empfang, auf UKW geht´s bei diesem Modell sogar bis 104 Mhz.
Bin sehr zufrieden ;)
Liebe Grüße,
Patrick
Freundliche Grüße,
Patrick
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Patrick,
meinst Du B2D23A?
Olaf422
Beitrag von Olaf422 »
Moin Moin!
Willkommen im Club der Philetta Infizierten.
Sind schon Schöne kleine Geräte die Spaß machen .
Wenn denn alle Kondensatoren io sind ist das ein Dankbares Gerät mit gutem Klang und guter Trennschärfe.
Habe auch 4 Philettas im Besitz.
Grüße aus Lübeck
Olaf
multiwirth
Bosk Veld hat geschrieben:Hallo Patrick,
meinst Du B2D23A?
Hallo Frank.
Ups du hast Recht, da hat sich wohl ein Zahlendreher eingeschlichen.
Wird direkt mal korrigiert ;)
Olaf422 hat geschrieben:Moin Moin!
Grüße aus Lübeck
Olaf
Hallo Olaf,
Ja der Klang ist wirklich super für die Größe!
Ist auch sehr empfindlich, hab gerade einen schweizer Sender drin auf UKW :)
Kondensatoren scheinen ja alle in Ordnung, gibt auch keine Auffälligkeiten wie knistern oder rauschen.
Nur brummen tut´s ein wenig was ja wohl am Becherelko liegen dürfte.
Liebe Grüße,
Patrick
Freundliche Grüße,
Patrick
Olaf422
Re: Philips Philetta B2D23A kritische Bauteile vorhanden??
Moin Moin!
Jau Patrick.
Das werden die Becher sein .
Behalte die Mal im Auge dann bist du auf der sicheren Seite . Habe ein Neckermann Rubin hier das hat auch erst nur gebrumt dann hat's gerochen .
Ende vom Lied Becher raus zwei Elkos rein und noch den Zerschossen Gleichrichter neu gemacht nun geht sie wieder .
Grüße Olaf
multiwirth
Moin Olaf,
jo wurde höchste Zeit.
Da kommen schon Innereien heraus :lol:
Nach dem Einsetzen der neuen Elkos hat sich die Brummsituation ein bisschen gebessert.
Ein Grundbrummen bleibt aber.
Denke das ist konstruktionsbedingt vielleicht auch normal.
Ist beim Nordmende Norma Luxus (ebenfalls Kleingerät) auch ein leichtes Brummen vorhanden.
Ein kleines Beispiel hab ich hier:
https://www.youtube.com/watch?v=2xRLEuXSRH0
Im Vergleich mein Telefunken Rhythmus S1264, der hat aber direkt an der Anode der Vorstufen (Gegentakter) nochmals separat einen kleinen Siebelko und halt die üblichen 50uF+50uF (ich hab ihm 100uF + 47uF verpasst!).
Nicht schön, aber selten:
Liebe Grüße,
Patrick
Freundliche Grüße,
Patrick
Arne0410
Beitrag von Arne0410 »
hatte mal für eine Freundin so eine Philetta bei Ebay gekauft (allerdings mit EL95 als Endstufe) und wieder in Stand gesetzt.
Den Brückengleichrinter hinter der Skala hatte ich auch entfernt und durch 4 St. 1N4007 Dioden ersetzt.
(Hab hierzu eine Lochrasterplatine mit den Dioden statt des Gleichrichtergehäuses eingebaut.)
Du kannst versuchsweise einen weiteren Siebelko (25-50µF) direkt nach dem Gleichrinter dazuschalten, um zu schauen, ob das Brummen sich noch weiter reduzieren lässt.
(Ich hatte damals bei Jan Wüsten einen Becherelko mit gekauft, damit das schön orginal aussieht.)
Schau noch die Sicherung an. Ob die noch den orginalen Wert hat. Bei vielen Radios waren zu starke Sicherungen drin.
Arne
Falls die Widerstände, über die die NF-Vorstufe ihre Anodenspannung erhält (R50, 220 k und R51, 100 k) die berüchtigten Kohlemassewiderstände sind, würde ich diese vorsorglich erneuern, denn sie sind bei dieser Geräteserie öfter defekt.
multiwirth
da müsste ich nochmals genau nachsehen, vielleicht komme ich die Tage oder am WE dazu.
Ersatzwiderstände müsste ich aber sowieso dann erstmal bestellen.
Sicherungen hab ich aber ein ganzes Arsenal angelegt, da dürfte bei Bedarf was dabei sein.
Könnte vielleicht auch nicht schaden die Spannungen an beiden Elkos einfach mal zu messen ;)
Aber vielen Dank für die Hinweise.
Liebe Grüße,
Patrick
Freundliche Grüße,
Patrick
cerker
Beitrag von cerker »
Ich kenne das Vorgängermodell, das hatte durchweg die Philips-Cs aber an der Tonblende war ein 5nF Wima-Knallbonbon.
Ich meine den auch hier zu erkennen, schau nochmal nach, der ist recht versteckt gewesen.
Christian
multiwirth
Guten Abend zusammen,
also ich melde mich auch mal wieder zurück ;)
Hab die Philetta nochmal aufgemacht.
An Lade- und Siebelko gemessen und einmal ca. 190V und einmal ca. 160V gemessen.
Am C81 mit 0,1uF hatte ich ca. 130V
Die Spannungen sind also bisschen niedrig, aber denke noch im Rahmen.
Wird wohl irgendwann mal ein neuer Gleichrichter fällig.
Das Grundbrummen dürfte also konstruktionsbedingt sein, ist ja auch nicht übermäßig laut und bei 1m Entfernung mit bisschen Musik auch gar nicht wirklich wahrnehmbar.
Nur wenn man direkt davor sitzt, kann man es wahrnehmen und ggf. als störend empfinden.
Die Philletas als "Küchenradio" waren ja bestimmt auch keine super teuren High End Modelle damals.
Die beiden R50 und R51 habe ich nachgemessen, die Werte passen und entsprechend sind die Widerstände ok.
@cerker Wima Bonbons habe ich gar keine gefunden.
Es sind lediglich zwei Erofol II eingebaut, der Rest sind die Phillips C´s und Keramikstäbchen soweit ich das sehen konnte.
Freundliche Grüße,
Patrick
Widerstände dieser Bauform sind mir bisher nicht durch Defekte aufgefallen.
