Experimentier Chassis für Röhrenselbstbau (gesucht)
hippelander
Beitrag von hippelander »
hallo ihrs !
bin neu hier und hätte da mal nen frage.
Wer was zusammen bastelt, bräuchte natürlich ein gehäuse bzw chassie; diese kann man kaufen oder wie meist gebräuchlich ,selber machen.
Dies geht hervorragent, wenn man einen bohrständer samt maschine wo einen 18-,20-, oder auch 22-er bohrer rein passt. (oder halt auf de arbeit)
So, blick auf die uhr, die jüngeren sind schon ins bett und wir alten sind unter uns :-)
Da gab es doch "früher" alustreifen mit vorgestanzten löcher,für noval-, ocktal-, elko-löcher !
Wie hiessen die und vorallem wo kriege ich die?!
Also, das sind so alublech streifen oder plätzkens, ca. 3-5x9-10 cm. mit eins oder zwei löcher oder auch gar keins.
dar unter käme dann zwei c-schienen, auch eventuell mit löcher für potis und so.
Nach tagen langen wandern durchs i-net, bin ich nun müde und ruhe mich hier bei euch aus und hoffe auf antwort! ;-)
lg
hippe
edit//:
ich suche nicht die experimentiersets von Cosmos, Phillips oder ähnliches.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Ich kann Löcher in verschiedenen Größen stanzen. Bei interesse PN...
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
hippelander
hallo.
danke fürs antworten.
Dein "stanzangebot" nehme ich gern dankend an, aber ich bräuchte nur noch die maßen der streifen. wollte ja keinen eigenen standart einführen, sondern die bestehende
(maßen der sockel und elkos sind ja standart)
Die tücken mit stufenbohrer-bzw schälfräse sind mir bekant. ;-)
ein (wesentliche ) nachteil hat dieses prinzip von chassi bau.
es ist nur für diesen einen schaltung zu gebrauchen. beim nächsten bastelei, müßte man einen neues chassi machen,bohren tun, und so.
mit den vorgestanzten alustreifen, bräuchte ich nur die "verbindungen zu entlöten und eventuell neue oder andere streifen einsetzen.
wer hier oder bei jogy im forem stöbert, findet soviel zum nachbauen, daß es sich schon lohnt welche auf lager zu haben.
wen einen schaltung gefällt, kann man sich immer noch ein neues gehäuse bohre, bauen.
lg.
hippe.
2_Stroker
Beitrag von 2_Stroker »
Wesshalb nicht einfach eine Alu Platte nehmen .
Oder besser eine Holzplatte und dann auf kleine Beinchen stellen.
Bohren ist ja bei einer Sperrholzplatte z.B nicht extrem aufwändig
Du sagtes ja nur für einen Testaufbau
hippelander
hey Stroker,
holz eher nicht wegen abschirmung, masse und so.
alu bzw blech nehme ich ja schon, aber nur wenn ich weiß, daß die schaltung auch so bleibt.
Glaubs mir, wenn du einmal mit solche "streifen" mit vorgestanzten löcher, benutzt hast, wirdst du öfters mal was basteln: es muß ja nicht immer röhren sein - also ich schon nur mit röhren.
transistor oder ic, kann ja jeder :-)
hippe
2_Stroker
ja das mit der abschirmung bei holz geht leider schlecht.
Ich habe mich zurück an einen bastler erinnert welcher erst mal
Einen verstärker aufgebaut hatte und aü und trafo mit sockel für die röhren und alles auf eine holzplatte geschraubt hat.
Leider natürlich kein vergleich wenns dann mal im metallgehäuse sein soll.
Beitrag von Martin »
hallöchen,
als Chassisbaumeister kann ich was lustiges anbieten:
eine Handvoll dieser Streifen, fix und fertig, und die passenden C Profile natürlich auch.
Geld mag ich nicht, suche grade nach EF93 :P
nette Grüße
